查看: 2607|回复: 4
对《IBM T43 R52屏线接口的电路图研究》的一点补充
发表于 2008-6-8 21:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
屏接口Pin 34, LID_SWITCH 是从屏线上送给H8的,当屏合上时机器进入standby mode.
屏接口Pin  56,H8_BRIGHT_CTRL,是H8送过来进行屏亮度调节的
屏接口Pin 67,BOXSIZE_ID, LCD 的尺寸检测,如果此Pin 接地,LCD 屏为15”,如果为空,LCD屏为14”
参与人数 1下载分 +6 威望 +3 收起 理由
本本波 + 6 + 3
发表于 2008-6-8 22:40:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
經典!請問高分和普分都是如此麽?
发表于 2008-6-8 23:10:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复2楼:高分和普分是同样控制的。
屏接口Pin2, LCDID0
屏接口Pin4 ,LCDID1
屏接口Pin8,LCDID2
屏接口Pin10 ,LCDID3
通过这四个Pin进行高分和普分的识别,主板上已设定好的。
发表于 2010-11-2 10:07:57 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
好东西学习了。
发表于 2010-11-10 14:05:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
原来好此呀
