查看: 2335|回复: 10
请各位大侠帮我看看我的显示器怎么了(附图)
发表于 2008-6-8 19:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
请各位大侠帮我看看我的显示器怎么了,屏幕显示出现黑色很密的竖条纹,如下图
显示器是05年买的玛雅CS-7D,最近一段时间开始出现如上问题,时好时坏,很是头痛,请大侠们帮助看看应该是什么问题。
先谢过了。
发表于 2008-6-8 19:53:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果是时有时无的话,估计可能是虚焊吧
发表于 2008-6-8 20:02:44 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
把屏线重插一下,是好是坏的话也有可以有是程序的问题..
发表于 2008-6-8 20:14:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢大家帮忙!
原帖由 长治维修 于 2008-6-8 20:02 发表
应该不是程序的问题。出问题的时候,任何程序的显示都不正常。而且把显卡去掉以后,调节显示器参数的OSD窗口也是一样的显示不正常。
发表于 2008-6-8 21:11:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
首先确定一下是不是显卡问题.排除显卡问题当然就是显示器的问题了.看来你也不会修显示器.还是送到专业维修点去检修吧.驱动板坏的可能性较大.
发表于 2008-6-9 03:09:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原帖由 长风 于 2008-6-8 21:11 发表
谢谢斑竹出来解惑!
应该不是显卡的问题,换了一个显卡问题依旧。而且显示器不连接显卡的时候,调节屏幕参数的OSD窗口仍然出现显示不正确的情况。
发表于 2008-6-9 05:55:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原帖由 海参 于 2008-6-8 19:53 发表
如果是时有时无的话,估计可能是虚焊吧
感谢你的解答!
发表于 2008-6-10 10:31:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你先把屏线重新插了试一下,不行的话换通用板试试
发表于 2008-6-10 13:52:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原帖由 靖宇迷踪 于 2008-6-10 10:31 发表
非常感谢各位的解答。这里真是一个能够解决问题的好地方!
我按照各位的指点,拆开显示器重新插了一下屏线。一天多了,故障没有重现。(以前都是几个小时都要出问题的)
再次感谢各位热心帮忙的朋友及“基地”。
发表于 2008-6-14 09:25:28 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我也遇见过这样的问题。也是这样解决的。
发表于 2008-6-14 14:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先清理屏线接口,不行再换驱动板.试试
