- 积分
- 770
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-9-3
- 精华
一般!我说的一般~中国话学的不好吗?一般和一定是一个概念吗?
好你想要一定可以代换那找吧 按下面的规则找!
1.查看南桥型号.例如:82801AB ,686B, 8235A, 8237等
2.查看I/O型号.例如:8705 , 8712,8702, 83627, 83697等
3.查看北桥型号 例如:82810,82815 ,82815EP 693A ,694A等
4.容量要一致!
估计上面的条件你除非找一模一样的芯片,不然估计够你找一辈子的了!
一般的代换原则要求
1.容量大于等于原容量!
一般后面型号是002为2M,004就是4M~
2.封装定义格式要一样~长形定义代换长形定义(TSOP) 方形定义代换方形定义(PLCC)
3.VCC工作电压,VCCP擦写电压一定要一致
PS:其实VCCP擦除电压不一样也没事,我们都用编程器的!不需要在板刷BIOS!
(查看方法到飞翔的帖子看)
查询不熟悉的BIOS块的电压及容量的简易方法
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
厂家一般可以不考虑!
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-5-14 15:23 编辑 ] |
