查看: 2077|回复: 6
V星915PL自动关机
发表于 2008-6-8 16:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
V星915PL上电1分钟左右自动关机,排队电源问题,各路供电正常,CPU供电1.1V,用手触摸供电管及CPU底坐非常烫手,各位大哥请问如何解决?
发表于 2008-6-8 17:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU供电不正常,检修CPU供电电路!!
发表于 2008-6-8 17:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那有可能是CPU供电有问题1.1V好象电压低了哦
    你换个电压IC看看
   或者是你CPU风扇不扇热了
发表于 2008-6-8 17:11:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
请问你的IC型号,加焊之,不行换
发表于 2008-6-8 18:42:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
先看看CPU散热是否良好,比如CPU散热器未与CPU很好接触或CPU安装不到位等,造成CPU过热保护,此情况(775CPU)本人不止一次碰到了,再考虑供电等方面问题(如供电管过热,供电电容失效等),最后再进行换件“手术”。
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
孤帆远影 + 10 + 3
发表于 2008-6-8 23:34:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
排除散热保护
这板子CPU过热就保护了。看看是不是风扇散热问题造成的保护性关机
发表于 2008-6-9 08:30:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢各位大哥的支持,是CPU过热保护了,换个风扇还加焊电容
昨晚待机到今天早上没出现关机,哈哈问题解决
再次谢谢热心人回答
