查看: 2491|回复: 6
SL-K8AV2-RL 诊断卡跑 14 13 怎么修?
发表于 2008-6-8 15:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
SL-K8AV2-RL 诊断卡跑 14 13 怎么修?    这种问题还真没修过?
  I/O?
发表于 2008-6-8 15:51:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
之前有经过哪些代码?
正常如果跑13是应该亮机了的。
发表于 2008-6-8 15:56:47 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
c1 c3 14  BIOS已经刷过了。。。还是一样
发表于 2008-6-8 16:07:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查查内存、显卡的供电
发表于 2008-6-8 17:57:47 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
好的,  BIOS已经刷过。 。I/0也换过,故障依旧。。。。。。。。现在检查供电去。。。。。
发表于 2008-6-8 21:35:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
应该就是BIOS的事吧在刷一个试试看.
发表于 2008-6-9 00:20:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
13 14在POST过程中处于读内存的"末尾"和读显卡的"开始"
应该先判断是卡在哪儿了
可用一张PCI显卡来点,或者观察PCI 总线 AD线的波形来识别
另K8主板的BGA非常容易空焊,实在没有办法的时候.加焊一下
个人意见,仅供LZ参考
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-9 00:21 编辑 ]
