查看: 6368|回复: 17
反色故障
发表于 2008-6-8 14:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一台SHARP 1520D1日本产液晶显示器,出现反色(就像照相负片)故障。请教:它是使用LQ150X1DR10液晶屏,TDK TAD394高压板和芯片Sil851CT100的电路板,这是什么地方出问题呢?
[ 本帖最后由 东方正红 于 2008-6-29 09:17 编辑 ]
发表于 2008-6-8 15:44:17 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
查两线:1、信号线,看看三色通不通,阻值是否一样。
              2、屏线,屏线接触不良或断裂也可引起。
如果以上两点都正常就顺着以上两点向上查,还好三色电路都一样可以互相对照参考。还不行就换驱动板。
发表于 2008-6-8 15:47:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
多谢来自西安的岭南飞雪朋友:立即着手如法处理看看。
发表于 2008-6-10 10:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是的,同意楼上的看法,先检查VGA线,在检查屏线,最后在把问题集中到驱动板上
发表于 2008-6-10 22:29:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天拆机检查没有发现异常地方。重装回后,开机,竟然正常了。可是不久之后再又频繁出现“色彩异常,字迹粗朦”的现象。
这是故态复萌。原来判断缺色是不对的。问题现象是 色彩粗淡,字迹灰朦。
还请大家出谋划策,,,,,,,,
发表于 2008-6-11 13:38:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请检查屏线  或者更换屏线
发表于 2008-6-15 15:58:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
该显示器反色如照片胶底。
[ 本帖最后由 东方正红 于 2008-6-29 09:18 编辑 ]
发表于 2008-6-29 09:22:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没撤的时候开着--故障现象有点反复:有时候会恢复正常色彩。
下面传上机子照片,希望大家出谋划策
发表于 2008-6-29 09:26:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1、面貌
2、它的房间
3、里面摆设
4、屏线接口(座)
5、液晶屏
6、屏号
发表于 2008-6-29 09:28:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
继续
7、屏体接口
发表于 2008-6-29 09:29:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
绝对的屏的问题,我手上也有这样子的屏,
IC找不到,修不了
发表于 2008-6-29 09:30:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还有(刚才按错了)
8、电板与线
9、驱动板
10、主芯片
就这么多吧
请能者多多赐教,解惑 喔
发表于 2008-6-29 09:35:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 #11 周铭铭 的帖子
应该不是屏的问题,也不是接口接触不良的问题。
而可能是板上某只元件性能变差,状态不稳定的缘故,只是我不知道关乎哪里哪类而已。找不到电路图呀!
发表于 2008-6-29 15:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是屏的问题,不是驱动板和屏线的问题.反色、负像都是一个意思。
发表于 2008-6-29 21:10:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不管是不是屏的问题,先换个板子试试屏撒
发表于 2008-7-1 17:45:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果是屏的问题,应该不会反复(有时正常,而且常在久不开机时)。
发表于 2008-7-1 18:40:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个驱动板就少了,只能试试看通用的看能不能用
发表于 2008-7-1 21:05:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊后再说.有可能IC虚了.
