查看: 4298|回复: 30
技嘉8IE2004P 不加电 摸晶振可以
发表于 2008-6-8 14:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
技嘉8IE2004P 不加电 摸晶振可以  只要开机的时候摸着晶振可以一步一步的开机工作,好像是代码跑完就不用摸了。
我换了一个晶振还是一样的,谐振电容也换了。跟没换是一样的。还是得摸晶振才能开机。
   我想是不是南桥不良!
请高手给些指点   谢谢!!
发表于 2008-6-8 15:36:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
洗洗桥,吹吹干,OK
发表于 2008-6-8 17:26:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还有一个106的电阻
发表于 2008-6-8 17:48:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
大家说IO坏会引起这种现象吗?应为以前看到过相关的贴说IO也可能的..
发表于 2008-6-8 18:58:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
又换了一个晶振,而且是从好板上拆下来的。南桥也洗了。不行!
  晶振两个脚有一个是0.43V 一个是.1.3V
开机后,为0.5V   各    1.5V
发表于 2008-6-8 19:44:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵 ,我遇到一个,换个电池就好了
发表于 2008-6-8 21:31:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
呵呵,应该是NQ虚焊吧
发表于 2008-6-8 22:17:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好检查一下电池座是不是漏电呀!这也是很容易忽视的呀!
发表于 2008-6-8 23:39:30 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2008-6-9 00:05:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:彻底清洗南桥,最好用洗衣粉水洗,让后晾干或烘干
2:更换IO
发表于 2008-6-9 12:57:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我晕!用洗衣粉也可以吗?
发表于 2008-6-9 13:31:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用洗衣粉弄成的清洗剂是没有问题的,我也洗过几次
但洗板后一定要把主板弄干燥,这点切记,否则可能会短路烧板
发表于 2008-6-9 16:38:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
会和IO有关系吗???我见过这种情况的板子都是南桥开机的
发表于 2008-6-9 18:59:44 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
洗衣粉水洗有什么特殊的功效吗?
发表于 2008-6-9 19:53:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
南桥受潮 用热风枪调到200度左右均匀吹5分钟 一般可以解决
发表于 2008-6-15 19:24:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
问题还没有解决
我想加焊南桥!
发表于 2008-6-15 19:51:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
个人觉的可以加焊一下桥试试
发表于 2008-6-15 22:43:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
谐振周围的贴片电容是不是有问题
发表于 2008-7-24 19:18:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
冷雪无情  说的方法很好用啊 我用这个方法也弄好了一个这样故障的板子啊  谢谢了啊 呵呵
发表于 2008-7-24 23:36:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
个人感觉 如果是intel478以后的主板,32.768两脚是不会有1V以上的电压啊。你把32.768拆下,谐振电容和106电阻拆下看看电压多少。如果还是1V以上的话估计南桥已挂!
