查看: 6348|回复: 11
不停地自动开关
发表于 2008-6-8 10:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一台BENQ17寸的液晶显示器,开机就不停地自动开关.开的时候屏上有BENQ的标志.过几秒钟就又自动关了,然后又自动开,绿灯不停地明,灭,请问应当用那里下手啊,请指教一下
发表于 2008-6-8 11:27:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板的问题
可以涮一下BIOS试一下]
发表于 2008-6-8 11:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆开看看里面电源板电容有没有鼓包的
发表于 2008-6-8 11:45:03 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
没有鼓包的,只能刷bios了吗?我没工具.还有可能是其它的原因吗?
发表于 2008-6-8 12:00:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换按键试一下....................
发表于 2008-6-8 12:03:29 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
对了,开始的时候是几个小时自动关一次,后来越来越频繁,有没有可能是什么地方虚焊了?
发表于 2008-6-8 12:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大家在需要请求帮助时,最好把故障现象描述清楚,否则大家在猜测中提醒维修思路,也是很费时间的。
发表于 2008-6-8 13:57:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
倒 ,明显是电源开关漏电
换微动开关吧!
发表于 2008-6-8 14:00:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
明基的按钮[容易坏啊.开机时马上把按键线拔掉试一下.不就得了......
发表于 2008-6-8 14:35:51 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
我把开关键重新焊了一下,现再不再不停地自动开关机了,就是不知道能用多长时间
发表于 2008-6-8 21:50:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #11 主板注册 的帖子
换个微动开关也就几分钱
换了吧以免后患
发表于 2008-6-10 10:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是开关的问题,我觉得你应该直接把开关换了
