查看: 35322|回复: 391
[显卡维修]
戏说“我是刚来的”VS“花姑娘”
发表于 2012-4-9 21:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
标题:花屏的检修思路
   就像非诚勿扰一样,节目开始都喜欢讲点什么,我也一样,喜欢唠叨唠叨。。。。。
开场白:
   对于维修显卡,特别是现有的PCI-E显卡,很多人觉得显卡很难修,不知道如何下手,其实个人觉得显卡还是挺好修的,比主板好修多了,而且修复率也比主板高得多。有些铁板就那德性,什么条件都测了个遍,该搞的搞了,该换的换了就是不跑码,够折腾人的。而对于显卡而言,那就简单了,没有那么多烦索的信号,也没有那么严格的上电时序,更不用较强的电路分析能力,因为电路也简单得多,相当于主板各大电路的简化版,时钟和复位都是直接由主板发过来的,GPU的主时钟则要一个27M时钟提供。所以只要GPU不坏的话,修复率是相当之高。修复一块高档显卡比主板价格高多了。
   而维修显卡,碰得最多的除了不认显卡黑屏外,那就是花屏了,很多人一看到显卡花屏就头大了, 我总结了以下几点花屏的原因:
1、最常见的就是GPU空焊引起(少数GPU损坏引起)
2、显存虚焊或损坏
3、显卡上供电滤波电解电容鼓包
4、显存供电异常或不稳定
5、BIOS资料不良(一般为大花)
6、显存REF供电不正常,或旁边电阻电容坏、掉件等。
下面以一块昂达7600GT 128M 花屏为例,讲述一下我修花屏的维修思路及方法,仅供参考。
案发时间:昨天中午12:30
案发地点:福建泉州
     今天天气晴朗,我是刚来的路过电脑城路边时,发现了个长得挺漂亮的”它“(外观不错,散热片也挺大的),横躺在收破烂人的脚下,看样子够可怜的,我是刚来的有颗仁慈之心,决定从收破烂那花十二元钱买下它,收养它。回到家后,哇,发现它是个"花姑娘"(故障为花屏),但是看起来病得不轻,还好我是刚来的医术还不错(技术),决定不管花多大代价都要治好它,让它重获新生。(谁叫他爱上了它呢?)
维修过程:
     先上个图:
  插上显卡开机,故障现象为花屏,屏幕多多彩色竖条那种。先目测,特别是显卡背面,太爱掉件了,我都不知道拣了多少死鱼了,果然发现有掉件,判断为电容,重新补一个上去故障依旧。接下来用波波打了下内存供电正常,再看显卡采用的是三星K4J553显存,大家都知道这种显存易坏。花屏,先启动MASTER扫一下吧,得到2个报错数据位,分别是A40和C03,从结果来看,A通道和C通道都存在问题。而根据这种显存的排列规则来看,如图:
  不难得出结论,左上角和右下角的两个显存的数据位出错了。
  二话没说直接更换了A40出错数据位的显存,再次插上主板开机,屏幕依旧花屏,而且和没换前花的状况都是一样的,再次启用MASRTER扫,得到的报错数据也是一样的A40和C03。这说明了什么?显存应该是好的,应该是GPU空焊或者开路造成的了。而且这种73的GPU也是很易虚焊的,于是上油加焊后。。。。再次插上主板开机,故障还是一样,奇怪了。
   于是换个思路,从另一个报错显存入手,C03也就是左上角的显存,加油用风枪加焊了一遍,这样做的目的是看看检测结果是否会发生变化,可是检测结果一样。于是把显存下了,目的是要打它的AD线对地阻值,来找出真正的病因,DDR3显存引脚定义如下;
正常打到的数据线对地阻值都为320,但有一个为无穷大,如图
跟线直接进了GPU,没有发现断线,如下图红色线条:
然后对应GPU芯片找到该点,再打值,阻值是正常的
这说明了什么?说明GPU没开路,而是该点虚焊引起的。而我们用MASTER检测报错的显存C03应该就是这个点了,而另一个报错数据位A40更换显存还是一样,估计也是有个点空焊了,则这两点加起来得到的结论:那就是GPU空焊了引起的花屏故障。看来以后不能偷懒了,该重植的还得重新植球呀。
  重新把GPU植好球:
BGA后。。。再打该点对地阻值恢复了正常值,
重新再把显存植好球风枪吹回去,再次插上主板开机,不花了,成功修复
3DMARK一万五,还不错
   总结虽然绕了一大圈,最终还是绕回来了,但是我想说的是,在实际维修中,不论修什么,走些弯路是避不可免的,很正常,最终能即时发现,即时更正就OK了。就像人生一样,走错弯路不可怕,可怕的是走错路自己却不知道,越走越深,越走越远,最终是条不归路。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员13343000.5元2021-11-9 15:25
 会员685600.5元2021-6-21 22:57
 会员11586730.5元2021-2-21 03:11
 会员6234250.5元2020-2-11 00:46
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
楼主好兴致  发表于 2014-7-10 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 08:57
同意楼主: 5
鸟人!!  发表于 2014-7-8 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 19:22
同意楼主: 5
看完之后特崇拜啊,~~  发表于 2012-6-18 17:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:22
同意楼主: 5
你太牛B了,偶像啊  发表于 2012-5-16 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 19:59
同意楼主: 5
显卡原来是这样修的  发表于 2012-5-14 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 15:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 13:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 19:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 13:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 22:07
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-16 16:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 14:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 08:51
参与人数 28下载分 +237 收起 理由
点纸维修 + 5 真的很认真!
主板王子 + 2 给力
liaoxiangb + 2 赞一个!
蔡青铜 + 8 真给力、贴贴精华。描述的也非常详细哈哈哈.
feixxcd + 5 不但技术,表达也很生动,加了!
是人非神 + 10
深圳卓越 + 10 你简直是我的偶像!
何来前途 + 5 向版主学习技术和态度。
不解释 + 10 赞一个!
邵剑波 + 5
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-4-9 22:50:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆了几个显存,重植了GPU,,,楼主厉害,真有耐心
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 08:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 20:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 11:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 23:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 15:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 08:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 19:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 01:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 22:58
  发表于 2012-4-12 16:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 08:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-10 08:57:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主技术比较好,希望多发些教程。
发表于 2012-4-9 22:47:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主 如果这样帮客户修得收多少钱
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 08:58
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-28 09:06
估计最多80吧  发表于 2012-4-13 10:51
发表于 2012-4-9 21:48:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知版主是否知道WDQS0-3 RDQS0-3 是做什么DE ??小弟是新手,希望版主能不吝赐教....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 20:24
同意楼主: 5  发表于 2012-4-23 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 09:52
发表于 2012-4-9 21:55:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
抢个沙发啊。。。佩服佩服啊,,老大有没有修690,740有复位不跑码之类的案例,不敢有找碴的意思,实在是碰到这种精英富士康的板子。。没几个修好的,望老大指点一二啊
  发表于 2012-4-12 16:52
发表于 2012-4-9 22:37:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般显存问题好检修,换显存比值U要 来得方便
发表于 2012-4-9 23:06:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主修显卡很厉害吧,多教下小弟们
发表于 2012-4-9 23:50:53 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
正好有3快7300都是花屏的
发表于 2012-4-10 00:21:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主真有耐心,一般这样做能收到多少钱?
最少也得收个好卡(旧卡)的一半钱吧。  详情 回复 发表于 2012-4-10 08:25
发表于 2012-4-10 05:28:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
每次看到楼主的文章都叹为惊止啊
发表于 2012-4-10 06:55:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
斑竹的文章的确是精品啊。
看到楼上好多朋友问 收费问题!
大家关心的不是维修思路!维修技术吗!
收费多少得根据客户情况看你个人能耐了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
这卡能修好。以后修显卡就会顺利很多的。。经验也增不少。。。不是多少钱的问题!!  发表于 2014-7-9 08:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 20:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 09:48
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2012-4-14 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 01:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 19:13
  发表于 2012-4-12 16:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 08:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 14:41
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 01:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 14:18
发表于 2012-4-10 07:55:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修显卡比修主板能赚的多些。
发表于 2012-4-10 08:04:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
很值得我们大家学习的一个帖子,希望楼主来点笔记本显卡的思路
发表于 2012-4-10 08:17:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
真牛,我的多多学习了。
发表于 2012-4-10 08:25:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2012-4-10 08:27:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好贴,详细还配图,支持
发表于 2012-4-10 08:31:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实践出真知,谢谢楼主了
发表于 2012-4-10 08:41:22 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
思路清晰的维修!{:soso_e179:},问下该显卡是否真是掉件了呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 08:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 08:52
发表于 2012-4-10 08:48:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我们才是刚来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 09:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 20:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 13:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 01:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 22:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 19:13
  发表于 2012-4-12 16:53
的确 我们是刚来的 思路文峰 皆好  发表于 2012-4-12 13:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 20:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 14:40
