查看: 3903|回复: 20
山寨苹果暗屏
发表于 2012-4-9 17:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚接到山寨苹果机开机时候亮了一下,马上就暗屏了,有时候用一个小时才暗,排除屏和屏线问题,高手救急啊
发表于 2012-4-9 20:15:59 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
让我自学一个多月的新手给你分析一下      暗屏以后你检测高压条的供电    控制 调节 GND 4个条件 看哪个不正常不正常就顺着那个找问题  正常就把灯管插头去掉外接灯管 看看灯管正常不。正常 就是灯管坏,,不正常就是高压板坏。。不知道对不对  高手对我1个多月学习指点指点
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-10 11:47:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-4-10 11:46:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
君子报仇,3年不 发表于 2012-4-9 17:59
桥的问题,不然就是高压条
是LED屏,LED灯我都测过,屏我测过了
发表于 2012-4-9 19:43:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
屏暗和桥有关系??
发表于 2012-4-9 19:20:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种问题可能是桥空了 加焊试试
发表于 2012-4-9 19:07:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
休眠?有可能不
发表于 2012-4-9 18:12:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压条问题吧
发表于 2012-4-9 17:59:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
桥的问题,不然就是高压条
发表于 2012-4-10 11:49:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
linyingchen 发表于 2012-4-9 19:20
这种问题可能是桥空了 加焊试试
我正有这打算
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 15:04
加焊好了 记得回复下 我继续关注  详情 回复 发表于 2012-4-10 17:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 17:24
发表于 2012-4-10 11:55:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
三江电脑 发表于 2012-4-9 19:43
屏暗和桥有关系??
对阿,1灯管2桥:尤其是67mv的桥 77m的桥都会有这样的问题
发表于 2012-4-10 11:56:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
搂主试作桥了吗?
发表于 2012-4-10 12:03:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该有一个升压板  看看是不是它的问题
发表于 2012-4-10 12:16:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压条或者灯管的可能性较大……
发表于 2012-4-10 12:26:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
南宁天堂维修 发表于 2012-4-10 11:47
有可能,但是这个有休眠开关吗
是个机子都应该有休眠吧、找找吧
发表于 2012-4-10 12:28:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
lingg1364556 发表于 2012-4-10 12:26
是个机子都应该有休眠吧、找找吧
山寨机怎么会有休眠呢?
山寨机怎么没休眠啦  发表于 2012-4-27 18:51
发表于 2012-4-10 12:29:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
南宁天堂维修 发表于 2012-4-10 11:49
我正有这打算
那就不用等了,我还等着你答案叻~
发表于 2012-4-10 15:06:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修好了,桥的问题,从新植株才得。还害我把屏给解破了,LED灯也加焊了
发表于 2012-4-10 15:14:49 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主的是什么桥啊,做的什么桥啊
发表于 2012-4-10 17:24:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我正有这打算
加焊好了 记得回复下  我继续关注
