查看: 2762|回复: 12
向各位请教 玛雅 显示器故障原因。
发表于 2012-4-9 15:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台19寸玛雅宽屏显示器,故障现象为:
开机显示器指示灯正常,无任何字符显示(包括开机LOGO),白屏,几秒钟后显示器上面出现很多横、竖线色条。
请各位高人不吝指教,谢谢。
发表于 2012-4-9 15:10:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机测量去高压部分17V,去解码板部分5V,均正常。
拨掉屏线接口,显示器全白屏,不再有色条。
发表于 2012-4-9 15:25:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
换个新屏线试试
发表于 2012-4-9 15:26:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你用2621点下  屏  不就知道  是屏的问题  还是驱动板的问题吗     怎么大家都不备一套点屏工具的吗
发表于 2012-4-9 15:56:03 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
平的问题要多一些
发表于 2012-4-9 16:41:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思,我只是业余的,玩玩而已。
发表于 2012-4-9 16:46:55 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
驱动板有问题了。刷个程序看看。
发表于 2012-4-9 21:51:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先点屏吧,不是搞维修的,建议拿维修店去看的好
发表于 2012-4-9 22:09:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,谢谢楼上几位的意见。
发表于 2012-4-9 22:32:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检查驱动板是不是信息丢失了,再找个好的驱动板试一试屏看看是不是屏坏了,如果屏是好的,就换个驱动板。
发表于 2012-4-9 23:06:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以先用橡皮擦擦下屏线,再不行就要换通用驱动板点屏看看了
发表于 2012-4-9 23:06:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不好意思,因为卡机,所以重复发了两条一样的评论。
发表于 2012-4-10 12:31:49 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
先点屏试一试 好判断呀
