楼主: 新技电脑
液晶显示闪一下就灭是啥问题呢?
发表于 2012-4-12 18:57:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
14的一般是单灯的多,最好的办法是接个灯试试,确认下再下手
发表于 2012-4-12 19:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
到底是指示灯 还是屏一亮一灭啊
屏不亮的时候,电源指示灯也就不亮了。 目前检测结果是,什么都没有问题, 拆开就好,装上就坏。  详情 回复 发表于 2012-4-14 10:34
发表于 2012-4-12 23:02:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
  高压包虚焊  或灯管 ,有没有测灯管回路> ?
发表于 2012-4-14 10:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
屏不亮的时候,电源指示灯也就不亮了。
目前检测结果是,什么都没有问题,
拆开就好,装上就坏。
发表于 2012-4-14 16:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电压不稳定
发表于 2012-4-14 16:08:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
yu7738561 发表于 2012-4-11 09:27
电容 在测灯管 在测有没有ON 有ON 就换高压板 没有就是驱动板
应先看电压把
发表于 2012-4-14 16:39:01 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
高压板有虚焊,细致检查一下
发表于 2012-4-14 17:05:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
高压板问题。改个吧
发表于 2012-4-15 17:02:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看是不那接触不好,上的时候短路导致的啦
发表于 2012-4-15 22:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开关  里面接触不好吧  再就电源块功率的够 拆开看下
发表于 2012-4-16 11:28:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源板,高压包,灯管。三样查查,有没有问题
发表于 2012-4-16 11:30:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
漂流风 发表于 2012-4-12 10:49
问一下  这个要怎么拆、、  拆开屏  直接换? 四根?
哪根灯管坏了,拆哪根。拆的时候小心屏,别灯管好了,屏又坏了就麻烦咯
发表于 2012-4-16 15:04:51 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
  都晓得是灯管问题了、、那还说什么  、、按你说的  都知道是哪根坏了
发表于 2012-4-19 08:55:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换灯管吧
发表于 2012-4-19 14:14:58 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
逐个排除
发表于 2012-4-19 14:33:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
绝缘下,可能那短路造成的。
发表于 2012-4-20 11:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个机子,我断开高压板供电,另外接了一个单灯高压板,其他都用原机的,用了两天没有问题。
刚才把外接的高压板去掉用原机的,故障又恢复到按一下开关亮一下屏幕和电源灯,然后就都熄灭了。
现在基本能判断是高压板问题了吧?
高压板上没有起鼓的电容,也没看到脱焊的地方,供电、开启信号都有。
发表于 2012-4-20 11:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
补充一下,我是把原机高压板去保护以后再接上重试的。
发表于 2012-4-20 15:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个就是那块电源高压一体板的高压板部分
红圈里面两个白色的板上标注是C,应该是电容吧?我在板上量的直流阻值是0啊,4个都是。
发表于 2012-4-20 20:28:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  电源板  或高压包的 问题
