查看: 2383|回复: 4
方正520 15寸电源板输出多少v
发表于 2012-4-9 10:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个老显示器还是双屏线的     原电源板变压器经过俩个d输出俩路电压       一个输出后分三路一路 经o欧姆电阻到高压板  第二路路经过一个zd到431上    第三路直接到电源板输出至驱动板地方                  另一个输出后分俩路   一路直接到电源板输出至驱动板地方       另一路并联俩个1084输出俩路到电源板输出至驱动板地方
难道此电源板输出三路电压给驱动板   2.5v  5v  12v       ???  高压板用的会不会是5v?
板上什么都没有标      故此求助     谢谢  啦
发表于 2012-4-9 10:58:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
一般高压板肯定是用12v的,只有部分笔记本高压才是5v,另外输出5v到驱动板是必须的,如果到驱动板还有个电压的话一般是3.3v,一般都是用个稳压3.3v的管子从5v转换得到
我在通用板上加了一个1084 输出2.5v 然后飞线5v 2.5v on/off gnd给驱动板 加电 指示灯一直亮 关也关不掉 接信号也无反应  详情 回复 发表于 2012-4-9 14:31
发表于 2012-4-9 11:16:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老机 一般输出12   5     3.3V。高压板一般是12-15 没看见有5V的
这么说驱动板有可能供电也有12v 是不是有点高啊  详情 回复 发表于 2012-4-9 21:50
发表于 2012-4-9 14:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源是正常的话,就是解压板有毛病了  发表于 2012-4-9 19:19
发表于 2012-4-9 21:50:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
