查看: 7339|回复: 10
进PE桌面只有2个图标了
发表于 2012-4-9 07:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇见过几次了  其他机器都正常  有些机器进去了 只有我的电脑 和 PE啥的   这是个什么情况啊
发表于 2012-4-9 08:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有些机器不支持 或你换个版本
发表于 2012-4-9 08:37:20 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
机器兼容问题,这是见得多了!换个版本试试!
发表于 2012-4-9 09:12:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
光盘不兼容问题。换个光盘就可以了
发表于 2012-4-9 09:20:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换个pe吧,是pe的问题
发表于 2012-4-9 09:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只要你需要的东西有就好了哇~1
发表于 2012-4-9 09:32:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在换一个PE试一下,可能是U盘的问题
发表于 2012-4-9 09:38:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果当前的PE没有集成所用机器的硬盘控制器驱动,就会出现这个问题。最好的解决办法是使用WIN7内核的PE(自己搜索一下)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
硬盘至少第一分区坏也会导致默认进入mini状态  发表于 2012-6-11 14:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 10:50
发表于 2012-4-9 09:44:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是PE版本不支持。换个版本的PE或者用光盘装
发表于 2012-4-9 19:20:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
插个U盘把你要的弄进去
发表于 2012-4-9 19:40:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个PE试试看
