查看: 3719|回复: 8
宏基5520G内屏不显。
发表于 2012-4-9 01:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一台宏基AMD NF单桥 独立显卡板,刚接手有待机不触发,该板BIOS参与触发,找了个刷了还是一样, NF单桥易空焊所以加了焊,一样问题,打开图纸EC KB926QF,条件都具备,不放心就换了个还是如此,搞了半天,最后还是想到了BIOS,于是在次换了个程序,开机触发电流跳变,外显正常,内屏不显,LCD VDD没有电压,查图纸,LCD EN来之显卡插槽,测试该点无电压,果断有干了显卡,还是内屏不显 外显OK,  维修陷入困境,最后把显卡重值还是一样问题。
发表于 2012-4-9 06:09:35 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
如果确定显卡条件都满足,查一下屏跟屏线。我修过5580不插屏,不出这个电压。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 09:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-9 08:15:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
直接弄个屏供电试试
发表于 2012-4-9 08:25:57 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我的acer机也是这样,外显正常,内接白屏,按教程说应该无关显卡。还在探索中。。。
发表于 2012-4-9 09:44:10 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回2楼得朋友,信号都没有出,外加屏供电也只是白屏而已
发表于 2012-4-9 20:00:52 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
第一你看 一下是不是休眠信号拉低的
第二,你查一下LVDS的模块条件是否正常
第三换一个显卡试试
但前提是确定BIOS的资料正常
发表于 2012-5-4 11:35:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我的更搞笑。。。内外屏都没显示。但是能听见Windows正常启动的声音。按微软徽标键再按两次U键也能正常关机。5520也在显卡门之内吗?{:soso_e109:}
发表于 2012-5-4 12:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个新的显卡,还有屏的反馈信号有没?
发表于 2012-5-4 12:56:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏线没问题的话问题应该还在显卡
