查看: 1765|回复: 5
万利达916 内接不显,外接正常.
发表于 2012-4-8 16:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
内接开机的时候屏闪一下,然后不显示, 外接的话一切正常, 屏供电 5V 3V 数据都有.求思路
发表于 2012-4-8 17:01:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是 不是 屏暗啊 仔细看下  如果 是屏暗可能是灯管坏了   换 个 就行
发表于 2012-4-8 17:06:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最好先换个 屏试下  看看 是不是屏的问题
发表于 2012-4-8 17:30:10 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
查下屏供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
查过了 正常  发表于 2012-4-8 18:20
发表于 2012-4-8 17:30:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发了个一样的新屏还是一样的问题, 这屏灯管不能换 无高压条
发表于 2012-4-8 20:39:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是灯管坏了
