查看: 5145|回复: 21
LG19寸液晶奇怪的问题
发表于 2012-4-8 13:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
LG19寸液晶
今天接到这一台LG19寸液晶插上电闪一下就灭了,心里想这个问题不大高压问题!然后就直接报价80元。客户接受了。立即拆机拆开就看到有三个电容鼓了。35V470UF心里想了一下这个钱好赚,立即就把电容换了上电问题居然不一样了它不是正常了而是完全黑屏了也不能闪一下了电源灯正常的    电容也换同样的上去的5v/12v正常!请问是什么问题呢?
发表于 2012-4-8 13:52:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好上个电源板图片,12V/5V都正常吗/黑屏能看见画面吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主能说仔细点吗、、按键上的指示灯 亮不亮  发表于 2012-4-9 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 15:45
同意楼主: 5
有可能是灯管坏了  发表于 2012-4-8 14:06
发表于 2012-4-8 14:10:17 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
高压板坏了吧 ,
发表于 2012-4-8 15:13:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你测试一下灯管是好的吗
发表于 2012-4-8 15:17:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
高压 板也可能问题啊。改个通用的高压条试试咯
发表于 2012-4-8 15:23:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压部分的变压器坏了
发表于 2012-4-8 15:39:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
6楼说得对..先用个通用高压板试一下能不能正常先,我怀疑是 直流转交流给灯管那个变压坏了
发表于 2012-4-8 15:41:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LG灯管坏通病
这样高压板的,灯管坏的很少的,看图就知道了,如果是群创的屏,才有可能是灯管  详情 回复 发表于 2012-4-8 22:18
发表于 2012-4-8 16:02:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
也许电容焊反了
发表于 2012-4-8 16:48:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
呵呵,这情况不是灯管坏了就是高压坏了
发表于 2012-4-8 17:10:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压板或灯管。。。
发表于 2012-4-8 17:19:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你换的电容有问题,要换高频的,LG对电容要求较高
确实如此。LG的对电容要求不一样  发表于 2012-4-9 08:26
发表于 2012-4-8 20:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是高压部分坏了,LG南京产的灯管坏得很少的
发表于 2012-4-8 20:57:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压板背面的6个脚的芯片坏了。
发表于 2012-4-8 20:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改板要把这个芯片拆了的,不然会黑也点不亮的!
发表于 2012-4-8 22:18:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-4-8 22:31:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个高压包就可以了,很便宜的,2元一个。
发表于 2012-4-8 22:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5v 12v正常吗?
发表于 2012-4-8 22:42:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个高压包哪里有卖2块钱的啊
发表于 2012-4-8 23:04:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这有什么奇怪的,不是灯管坏就是高压坏了呗
