查看: 2851|回复: 15
华硕A8J 插上独显掉电
发表于 2012-4-8 10:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
今天接到一台华硕的A8J独显本子(GF-7300-B-N-A3),不上独立显卡时电流可以升到0.5A,各电压基本正常,CPU供电有1A。插上独显CPU电压没出来,电流为0.02上升到0.32掉电。显卡上的供电1.8V和1.05都正常。二极管档测量显卡板上的阻值也正常。请教下各位大师指点迷途
发表于 2012-4-8 13:47:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡坏的几率貌似是相当高
发表于 2012-4-8 13:37:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这很明显就是显卡问题了,只能找客户说换显卡了
发表于 2012-4-8 12:45:26 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
显卡重做了,4个显存都加焊了,蛋都快肿了
发表于 2012-4-8 12:44:51 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
显存什么的都加焊了
发表于 2012-4-8 11:18:55 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
显卡坏的几率貌似是相当高,我当时修了260,现在换显卡我就崩溃了,3楼的兄弟你是换显卡解决了吗?
发表于 2012-4-8 11:12:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也遇到过,不知道如何解决的哈,求解
发表于 2012-4-8 11:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我才遇到的。
1.这个显卡版 200左右就可以搞定,不需要买芯片,二是,这个显存比较容易虚汗(bga)显卡的时候容易虚。
发表于 2012-4-8 10:49:07 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
因为是月内返修机,如果设计到换显卡板客户不同意,到时要直接掏腰包出血本了,这显卡贵的狠
发表于 2012-4-8 14:02:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个显卡版 保险。。
发表于 2012-4-8 14:23:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
(((((插上喇叭  不上显卡  这机器会发出华硕的开机声音  如果正常的话))))))
如果你上显卡,掉电。问下客户怎么坏的。确认下、不就基本肯定了。。看核心有没有蹦角。附近吊件没。拿去故障和你修后一样吗。。不如不行发显卡吧。。。。。。
发表于 2012-4-8 14:28:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
i不一定是显卡吧,不接会有开机声音的
发表于 2012-4-8 14:36:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该  显卡 板 短路了  换个 显卡板试下
发表于 2012-4-8 14:37:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机    显卡  还有  北桥好像也容易出问题的
不过你说插显卡就掉  明显是显卡板
哪用亏呢?   如果修不好就把之前收人家的钱退给人家算了
修不了也没办法啊   亏个人工吧  {:soso_e113:}
是啊 修不好 你 把钱退给那个人 没必要给他 再保下去了  详情 回复 发表于 2012-4-8 14:46
发表于 2012-4-8 14:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不过你说插显卡就掉  明显是显卡板
哪用亏呢?   如果 ...
发表于 2012-4-8 15:12:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡 坏了  换吧
