查看: 10216|回复: 52
华硕P5KPL-AM SE 不跑码
发表于 2012-4-8 10:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谁有修过这板子不跑码,共享下哈
发表于 2012-4-8 10:22:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不跑码的问题多了去了   先从最简单的查看主板有无电容怀孕 元器件明显烧坏    触摸看看这个元器件或芯片汤             在自己慢慢查电路吧
同意楼主: 4.2 反对楼主: 2.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 11:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-23 14:40
同意楼主: 3 反对楼主: 2
不是还有通病嘛?  发表于 2012-5-17 15:09
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-21 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 09:40
发表于 2012-4-8 10:23:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
过来学习下
发表于 2012-4-8 10:24:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先查供电,后查时序
发表于 2012-4-8 10:33:46 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
先来看看大手们都是怎么处理的。
发表于 2012-4-8 10:37:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看一下CPURST出来了没 出来了在刷BIOS试试 测一下帧信号有没有跳变
发表于 2012-4-8 10:45:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
{:soso_e143:}现在变成 30  AB 循环跑码。。。怎么回事啊
发表于 2012-4-8 10:45:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有条件的话先刷BIos,这个版都是通病,NB问题~!
发表于 2012-4-8 10:47:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刷过bios了  问题依旧  电压正常  就是30  AB循环跑码 下不去
发表于 2012-4-8 11:05:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你先查看一下电路有无元件烧坏或鼓包之类的,再查一下有无芯片虚焊之类的,这也有可能导致主板上电不跑码
发表于 2012-4-8 13:20:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
换个cpu试试
发表于 2012-4-9 22:42:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e133:} 内存 北桥电压看了没有?7120容易坏
发表于 2012-4-9 22:58:07 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
查三大供电  冲南桥  查时钟   慢慢来!
发表于 2012-4-9 23:00:18 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
不跑代码  先看复位没?
发表于 2012-4-10 09:36:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查有四大供电之后,上假负载测试灯 再测看有无PG和cpurst,有有了之后换cpu和内存,上内存假负载查一下各路信号是否正常 若都正常刷bios 不行就加焊北桥了!
发表于 2012-4-10 09:47:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先查查各路供电,不行刷BIOS,再不行就焊桥吧
发表于 2012-4-10 16:34:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lz啊   你的板子修好没呀?    我也遇到你这种问题了  我曰。。
发表于 2012-4-10 18:41:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说详细些啊 要不没法回答的
发表于 2012-4-12 17:58:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
本想参考下,怎么知道就说不跑马,别的没了!
发表于 2012-9-22 21:05:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主后来有没修好呢,我今天也碰到一台这个ASUS P5KPL的主析,开机跑到AB就不动了
