查看: 8439|回复: 9
IBM T60没有声音
发表于 2012-4-8 07:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
IBM t60声卡可以任到但是没有声音,功放用的是MAX8770ce,测功放的输入端有声音,但是功放就是没有输出,请各位高手指教。
发表于 2012-4-8 07:55:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
碰到很多,自己修完机器装上没有声音,驱动还有右下角的管理图标都在,放歌也有进度在走,后来只是键盘的声音控制那调高就OK,键盘坏了,总是静音状态的也有
反对楼主: 3.0
不好意思,点错了。  发表于 2012-4-8 08:20
反对楼主: 3
  发表于 2012-4-8 08:20
发表于 2012-4-8 09:05:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
如果功放供电正常,只能换功放试试了,如果是静音老喇叭的图标应该能看出来!
发表于 2012-4-8 09:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看看驱动啊
发表于 2012-4-8 09:22:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是喇叭静音了,喇叭也有开关
发表于 2012-4-8 09:31:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看功放芯片的开启控制引脚
发表于 2012-4-8 09:41:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是你把键盘上面的静音开关按了。
发表于 2012-4-8 09:57:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先软后硬 慢慢查
发表于 2012-4-8 10:13:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
装驱动,先软件后硬件
发表于 2012-4-8 10:20:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
