楼主: 1个人
小白求助,1117中间脚对地短路可以宣布南桥over了吗?
发表于 2012-4-8 11:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
SB要是不烫,排除SB3。3V去的地方,一个个拆
发表于 2012-4-8 11:04:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
3.3对地 南桥的可能性大
发表于 2012-4-8 11:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
usb的阻值看一下十多少,短路的话可以确定南桥挂了~!
发表于 2012-4-8 11:40:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆吧,呵呵
发表于 2012-4-8 11:58:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
量一下 usb的阻值正常不  ?
发表于 2012-4-8 11:58:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不一定,看3.3的待机去了哪里,都要查,可以用烧机发
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-8 21:51
发表于 2012-4-8 14:15:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
加3.3V到1117中间脚。烧机,哪里温度高,哪里坏。
发表于 2012-4-8 14:17:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你打一下 PCI的A14脚是否短路不  如果短路或阻值比较底拆网卡   如果还不行 用那个假负载打一下PCI阻值 或打一下USB中间两跟针的线是否一样 如果不同基本可以确定是南桥坏
发表于 2012-4-8 15:38:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
按饼哥说的  先打值   后拆网卡  串口芯片  慢慢来吧
发表于 2012-4-8 16:02:51 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
学习中,谢谢
发表于 2012-4-8 16:47:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-4-8 17:28:48 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
吖的,俺豁出去了,买热风qiang回来、、、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 01:50
发表于 2012-4-8 19:23:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下了网卡和1117在测1117中间脚是不是对地短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
穷比木有风qiang啊,过两天才买,用电烙铁拆实在是无力啊  发表于 2012-4-8 19:27
发表于 2012-4-8 19:30:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
面包会有滴     牛奶也会有滴
发表于 2012-4-8 21:38:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也修过一样的班,也是1117,做过桥,是南北桥IO合一的!通电不开机,1117烫手
发表于 2012-4-9 10:26:28 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
二木之飞 发表于 2012-4-8 08:43
因为网卡待机供电也是3VSB.所以前提要拆网卡来判断是桥坏还是网卡坏..
谢谢谢谢, 又涨知识了,  我以前也记得网卡是3V供电, 但是一看他的问题就把网卡给忽略了,
发表于 2012-4-9 12:24:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
网卡,IO 1394,南桥,都 有可能
