查看: 8153|回复: 36
小白求助,1117中间脚对地短路可以宣布南桥over了吗?
发表于 2012-4-8 00:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
最近自己在自学维修,翻出朋友以前坏了的一块梅捷i5g41-l,据说是使用过程中被小孩碰到了电源插头一下子断电了,然后再也开不了机了(不触发),我拿到外面维修点被他搞了两天给我答复就是可能烧了南桥,我拿回来看了下,他也就动了1117旁边那两个电容,由于本人纯小白也是刚开始学,也就只能随便测测供电什么的,其他故障还没发现,就是3.3vsb对地短路,插上atx电源后1117马上发烫烫手(图中的两个电容被我拆了),其他南桥,网卡,io都没有发热现象,由于1117一接上atx就烫的厉害,我现在还不敢给主板强制加电,这个情况基本可以确定南桥烧了吗?,要是烧了我就用它学习算了
南桥烧了 我上次一块板 也是这个1117发烫 我查了很久找不出短路 送到专业修板那里也是说南桥少了。看看南桥上有烧的痕迹没??  发表于 2012-4-8 10:43
拆网卡,I/O看看,  发表于 2012-4-8 06:38
发表于 2012-4-8 01:21:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你应该把南桥的散片取下来,在待机状态下摸下南桥烫不烫啊!!打下USB两条数据线的阻值!!
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 13:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-8 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 22:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 17:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-8 16:46
AM2
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-8 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 13:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 09:17
发表于 2012-4-8 01:25:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡下了在说吧。
同意楼主: 3.7
同意楼主: 1
虽然 不是很确定 但这也就是 司马当活马医了  发表于 2012-4-9 13:07
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-9 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 12:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 11:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 08:19
发表于 2012-4-8 01:31:28 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不一定的。有种网卡芯片短路摸不到发热的。最好是打芯片拆下来看看。如果拆了1117还发热都可以断定是南桥坏的了。
发表于 2012-4-8 08:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
打下USB两条数据线的阻值
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 09:17
发表于 2012-4-8 08:24:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-4-8 08:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不同的板子好象不一样。一般在200欧左右就成,反正不能是0或者无穷大
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-8 12:54
发表于 2012-4-8 08:35:07 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
双面胶 发表于 2012-4-8 01:25
网卡下了在说吧。
为何 ?..................
因为网卡待机供电也是3VSB.所以前提要拆网卡来判断是桥坏还是网卡坏..  详情 回复 发表于 2012-4-8 08:43
发表于 2012-4-8 08:43:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 09:18
发表于 2012-4-8 08:56:36 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2012-4-8 09:25:00 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
只有把网卡芯片下,再判断哈
发表于 2012-4-8 09:47:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你找下图纸  挨个电路断开试  一般也就是桥 网卡等 烧机
发表于 2012-4-8 09:50:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打USB组织拆网卡
发表于 2012-4-8 09:51:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把南桥拆下来量。
发表于 2012-4-8 10:16:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主说了这板是被小孩碰到电源头 断电造成的不触发,跟拆网卡不用一回事吧? 这种情况是南桥居多罗
发表于 2012-4-8 10:20:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主为什么不先把电容上起在换个1117看短路不呢,但希望不大  就你说那么出现故障的一般都是把南桥烧坏了
发表于 2012-4-8 10:20:49 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
要把哪里短路排出来。3VSB无非就是网卡,IO,南桥,挨个拆吧。
发表于 2012-4-8 10:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
没卸电容的时候就已经是短路的了,那时是1117和两个电容都发热
发表于 2012-4-8 10:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
待机状态下不热,用蜂鸣档测USB数据线对地有400多的数值,并且USB接口有5V电压
发表于 2012-4-8 10:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
tanfly 发表于 2012-4-8 09:25
只有把网卡芯片下,再判断哈
啊,穷比刚开始自学还没买热风焊台啊,悲催
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 12:54
同意楼主: 5
这么悲催 烙铁有没有啊  发表于 2012-4-8 11:34
