查看: 1305|回复: 11
又不过内存了。请手请进。。
发表于 2008-6-7 13:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一块奥美佳845板子。不过内存,代码跑C1 E1 到0A ,供电3.3V 时钟1.2V左右..内存我也换过.插槽我也洗过.还是不得.请问一般问题出在那.请大侠们给点思路.谢谢..
发表于 2008-6-7 13:58:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
总线电压,上拉电压,参考电压都正常吗?如正常,刷个BIOS
发表于 2008-6-7 14:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查2.5v和1.25v供电是否正常,查6个时钟是否全部正常,查系统总线对地阻值(阻值需相同),最后打ad线阻值
发表于 2008-6-7 14:31:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电3.3..........
发表于 2008-6-7 14:47:38 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
如果跑数 但不过内存 说明cpu已经工作了 不过内存 如果内存供电正常,那就和北桥 cpu 有关系 一般都是虚焊造成的 cpu 座虚焊 就会出现这种现象 如果有cpu带灯测试的座 测试一下 看那些等不亮 ,有不了的要是BGA焊接的接的补焊cpu座 或更换了
发表于 2008-6-7 14:52:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
845的板内存电压怎么会是3.3????
发表于 2008-6-7 15:00:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查内存电压。注意还是要看下内存插槽旁边的电阻。因为前2天我遇到有个内存不过就是电阻的问题。
发表于 2008-6-7 15:32:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习一下,检查一下内存供电有没有问题,内存有没有时钟
发表于 2008-6-7 15:35:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
845板子内存3.3V供电正常
垃圾板子而已,
上次修了5快网吧板子
都是3.3V澄色线直接供电的
楼主看下上啦电压 1.25V
总线电压  通向南桥的电压
发表于 2008-6-7 17:58:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 #1 学雷锋做好事 的帖子
查1.25基准电压,内存边上的排阻对地阻值
发表于 2008-6-7 18:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后换过IO。。。。
发表于 2008-6-7 19:11:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请问LZ 3.3V是从哪个脚量的?
