查看: 8824|回复: 9
请教示波器探头连接地线长短的问题??
发表于 2012-4-7 22:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
向大家请教一下,示波器探头上边有一根接地的连接线,那根线非常短,一般在测试点附近很难找到可以夹住的地方,所以想把那根线延长一下,不知道是否可行。但我觉得那根线的长短也许会影响测试效果,请教一下,那根线可不可以改,如何改那根线才不会影响测试效果??
发表于 2012-4-7 23:14:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
接地的线都很短,你把连表笔的接长点就可以了
发表于 2012-4-7 23:17:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
哪天接长一点试试效果,线短了,测量波形的时候感觉费劲。
发表于 2012-4-7 23:25:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在还不会搞示波器,我正在学习中
如果不放弃,迟早会走到这一步的。  发表于 2012-4-7 23:39
发表于 2012-4-9 09:10:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我的延长了,没感觉有什么明显变化,也许是要求的精确度不高的原因吧。
发表于 2012-4-9 10:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那根线的长短是会影响测试效果的,具体多大要视频率高低来定,在测试高频时,需要专门的接地端,外观像个弹簧,套在探头前端,而且要就近接地。
不过实际测试时要求不严,由接地造成的失真自己知道就行了。
发表于 2012-4-9 12:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以延长 但是会有失真 我这里的原装的有延长也可以选择不延长 有两个夹子
延长线还没弄,看来是可以延长的,但也许延长线会有要求。  发表于 2012-4-9 19:42
发表于 2012-4-9 15:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不懂学习下
发表于 2012-4-10 17:24:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接地的短 连表笔的长点
发表于 2012-4-12 11:46:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我的就延长了了  有点影响 不过没有关系 自己知道就可以了
