查看: 3634|回复: 8
LG 1934S显示器问题
发表于 2012-4-7 17:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
本人接一台LG 1934S的显示器,开机10分钟后暗屏,估计灯管问题,由于灯管没有,所以拆开后在等,等换好灯管后,显示器灯管长亮了,但不显示了,请教各位应该是什么问题?
发表于 2012-4-7 17:17:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种机型灯管接头经常虚焊,
发表于 2012-4-7 17:38:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换灯管要细心,估计换灯管时出问题,测量一下屏供电有没有。
发表于 2012-4-7 17:49:22 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
灯管控制调节的地方看看
发表于 2012-4-7 18:05:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是驱动板搞坏了
发表于 2012-4-7 20:14:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那你现在只好按照白屏的故障去修了,看看屏供电5V到了没?也可以用个通用驱动板测试下!!!!
发表于 2012-4-7 20:23:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看是不是驱动板  或屏    不会是忘记插屏线了吧。。。仔细
发表于 2012-4-8 14:08:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不好意思,因为太忙,忘记装的顺序了,现在可以点了,原来屏装反了,我还以为屏反了,至少也给我显示倒的呢,灯管也反了,来了要拆了从重了,可是问题又来了,右边屏线又出来几条,估计只能这样了,大家以后要小心了,本来新手,第一次拆这样的屏,加上没等灯管,拆了放在那也不知道谁动了,导致这样的情况.
发表于 2012-4-9 10:03:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏顺序反了既然没弄坏屏,楼主算运气好了。
