查看: 5168|回复: 10
.HP 品牌机主板: MCP61PM-HM
发表于 2012-4-7 16:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
  故障:进入XP时转很多圈约十几分钟点才进入桌面,运行速度超慢。
  现象:约7个6.3V/1800UF电容鼓。
  解决:换电容;刷新BIOS为GeForce 6100SM-M2(这个BIOS可以用MOD2.04在XP系统 的MS-DOS中修改,把A:、halt on设置为NONE。刷入OK。
MCP61PMG.rar
301.71 KB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 思路很好
发表于 2012-4-7 16:29:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
只换电容不行吗
发表于 2012-4-7 16:54:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
基本看懂了,楼主意思是说除了换电容,还把BIOS的默认选项改了几项重新刷入BIOS。
发表于 2012-4-10 16:04:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我传个正常的
HP-MCP61PM-HMV1.rar
391.82 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-10 18:51:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计只换电容就行了吧
发表于 2012-4-10 18:55:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没看懂
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=509212#lastpost
发表于 2012-4-10 18:57:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不明白为什么要刷BIOS.
发表于 2012-4-10 19:01:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷BIOS是画蛇添足。
发表于 2012-4-10 20:42:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板子换完电容只要放下CMOS电就可以了,不然进系统会很慢的,应该不要刷BIOS的
发表于 2012-4-10 21:45:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
10楼说得对,我自己有一批这个板 很多都是进系统超慢的  放下COMS电就OK了
发表于 2012-4-21 03:21:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
科脑ZX-945GCLM (VER:1。0) 2011-8-6
   现象:开机不跑码。U7:L6713A电源管理芯片的PIN17=5V,没有;PIN15=12V有
解决:查电池附近Q11无5V,更换Q11,Q15,Q13几个标志为“1AM”的NPN管为“W04 4n”,OK!
