查看: 14382|回复: 41
ATX电源检测方法
发表于 2012-4-7 12:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
ATX电源检测方法:
脱机待机下,测试整流后的两个大滤波电容上应有+300V左右的直流电压,ATX14(绿线,PS-ON信号)应该有3.6~5VLM33913脚(PG)应该为0VATX紫色线上应该有+5V,其他各脚为0V
短接绿、黑线启动电源后,ATX绿线PS-ON就为0VPG5V,同时ATX其他各脚应有正常的电压输出。继续测量7500494的第12脚供电脚应12V20V的直流供电,第131415脚应有从内部输出的5V,第4脚(死区,保护脚)正常时为0V,第8脚、第11脚应有1.52V的驱动电压输出。哪一点电压不对,查其相关电路,即可找出故障元件。
再补充一些常见故障部位:
1、电源保险断
前级的热敏电阻,整流桥,滤波电容,两个电源管,后备电源部份的电源管,都是首要检查是否短路。
2、上电有300V高压
检查5VSB是否有输出,如有,再检查开关电源控制器4脚电压,如是4V左右,是电源保护了,检查各电压的取样电阻和LM339,不过经验说来,快速整流管短路引起的保护占多数,输出滤波电容爆浆引起也有。另两个电源管的控制极上的电阻和二极管也要检查,虽然开关电源管没短路,它们的损坏机率不大,不可忽略,一定要检查一下。
常见产生保护问题可能出现的部位:
(1) 5V12V快速整流管短路
(2) 其中一个电压的取样电阻烧断或阻值有变化
(3) 输出滤波电容爆浆
(4) 电压输出短路
(5) LM339高低电平输出异常
35VSB无输出
(1) 启动电阻(几百K左右大小)烧坏或阻值有变化,这个损坏最多
(2) 电源管开路或短路
(3) 后备电源电源管外围电阻或二极管损坏
(4) 5VSB输出端整流二极管短路
(5) E结所接的小阻值电阻烧断
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 20:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 06:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 19:34
发表于 2012-4-8 13:38:05 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
学习了,多谢楼主。可是对于初学者的我还是有些看不懂。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 20:09
发表于 2012-4-8 18:33:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢分享,学习了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 10:37
发表于 2012-4-8 19:08:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个好像不错还有没有啊
发表于 2012-4-8 20:48:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢楼主分享经验 记下了
发表于 2012-4-8 21:13:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源空载情况下,就是短接绿、黑就可以启动电源?
发表于 2012-4-8 22:18:37 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
没有疑问,正常情况下是这样的,这是修ATX电源的常识,绿线定义为PS-ON端,黑线为0V地端。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 20:09
发表于 2012-4-9 00:56:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我是新手,想请教楼主一个问题:  如果测电源的24针输出电压都正常,那么是不是就能说明该电源是好的呢?
补充内容 (2012-4-9 16:18):
是不是就是用主板点亮,然后测出来的才行呢?
带负载测才行  发表于 2012-4-9 12:09
发表于 2012-4-9 11:03:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,多谢楼主。
发表于 2012-4-9 16:04:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
讲得不错,学习了,谢谢。
发表于 2012-4-9 21:12:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实不错,
发表于 2012-4-10 00:57:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习中,以前总是拿万用表到处量,没有头绪,早看到楼主的大作就不用跑这么多弯路了
发表于 2012-4-10 09:56:10 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
多谢楼主 复制珍藏了
发表于 2012-4-11 08:31:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
简单易懂,不错的经验之谈
发表于 2012-4-11 09:57:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  想修电源还是先学会看电路图,和跑线路吧,我跑线路花了半个月。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 01:37
推荐 开关电源设计 第三版 看了对所有开关电源不在迷惑  发表于 2012-4-11 10:50
发表于 2012-4-14 19:00:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-4-15 17:29:43 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
多谢楼主,学习了。
发表于 2012-4-17 14:46:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
好东东 学习了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-4-25 22:07:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
再次看了一下,再去实体电源上去跑电路。理论加实践。
发表于 2012-4-26 11:45:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
多谢楼主分享经验 记下了
