查看: 7253|回复: 10
三星2243sw液晶显示器 通电一闪即灭 电源指示灯正常
发表于 2012-4-7 00:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
三星2243sw液晶显示器 通电一闪即灭 亮的时候能正常显示,伴随有弱弱的吱吱声,电源指示灯正常。我第一次拆卸的灯管部分,但不知道如何取掉灯管,谁有图解?在论坛搜到的相关帖子说是灯管坏了。请大家分析一下原因。谁有取掉灯管的图?发一份看一下
先用高压板点一下灯管吧,三星的高压包坏的也不少  发表于 2012-4-7 09:06
发表于 2012-4-7 03:36:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
吱吱声有可能时电容不良漏电,还有可能时灯管接头和高压板接触不好,你先测试下灯管,不一定是灯管,还有可能时高压有问题,没拆过灯管不要急着拆
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-7 09:33
发表于 2012-4-7 08:19:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最好先排除一下,确定故障的位置....在更换灯管....
发表于 2012-4-7 08:21:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
补充:如果不是灯管的问题 那不就瞎忙了么...
发表于 2012-4-7 08:36:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用灯管测试器测试确定灯管是否良好再拆啊!你这种估计是高压线圈接触不良引起的,可以考虑加焊一下。
先检测清楚再动手呢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
故障不明确 不要轻易动屏  发表于 2012-4-7 20:34
发表于 2012-4-7 08:45:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不要盲目拆灯管,弄不好把屏弄挂了。先用工具测试一下灯管正常不。
发表于 2012-4-7 09:07:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
正在想办法查资料制作灯管测试工具,您知道用电脑电源和高压板如何制作测试工具吗?
发表于 2012-4-7 09:36:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
论坛搜搜,很多的。
发表于 2012-4-7 10:39:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主要测清楚 故障哦 。盲目的拆灯管 ,有风险的,
发表于 2012-4-7 16:29:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先用高压条试一下,再换灯管.
发表于 2012-4-7 19:15:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
老大 你先用点灯器 点一下灯管是好的啊 还是坏的啊?  别上来就干屏啊  听话啊
