查看: 1609|回复: 5
AOC 17寸纯平显示器
发表于 2008-6-7 10:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我有一台AOC 17 寸776S型的纯平显示器,2004年生产,近来出现一个问题,两次发生一样故障都是tda4841损坏,不知如何解决,请求帮助
发表于 2008-6-7 11:36:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复 #1 维修天空 的帖子
检查电源各路电压及滤波电容,做好屏蔽防止高压静电击穿。重点是aoc虚焊严重应该大面积加焊。
发表于 2008-6-7 13:26:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个问题吗,很容易啊.你上次坏了TDA4841,你就换了一个,就没有搞清楚为什么它会坏.其实是因为供电端的那根电阻不行了
发表于 2008-6-7 15:13:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼上的朋友,能告示是哪个电阻吗?
发表于 2008-6-12 20:27:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
AOC 17寸纯平显示器
能否告诉供电限流电阻的具体位置和标号以及大小,是不是tda4841ps.10脚到+13v
之间的电阻,谢谢
发表于 2008-6-12 20:42:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
找图看看吧,有一个粗一点,阻值只有一两欧的电阻就是的!
