查看: 2067|回复: 7
奇怪的845主板cmos电路故障
发表于 2012-4-6 21:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有块845板子,故障是新电池设置好bios后,用了几天后,开机又得按f1,电池还有电。不知是什么问题
发表于 2012-4-6 21:24:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
自己顶一下吧
发表于 2012-4-6 21:59:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换32.768晶振,查CMOS电池相连的三极管看有无损坏
发表于 2012-4-6 22:31:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查电池座是否损坏?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还有查从电池到桥之间的电阻是否开路,  发表于 2012-4-7 10:59
发表于 2012-4-7 11:37:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把软驱关掉试试看!
发表于 2012-4-7 12:01:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
80%是晶震问题
发表于 2012-4-7 21:28:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是cmos电路有小短路,把电放没了
发表于 2012-4-7 22:50:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
32.768晶振部份电路问题应是?
