查看: 3228|回复: 9
液晶不定时黑屏问题
发表于 2012-4-6 16:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
老是修到不定时液晶不定时黑屏的机子,可是还是有解决不了的时候 ,有时候电容没有问题,也看不出明显烧的地方,测升压管也没有问题,就不知道怎么修了,哪位大侠有这方面的经验给大家说说
发表于 2012-4-6 17:09:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个基本上改个高压板,可以用,不过,就怕是灯管有问题,那样高压支撑不了太长的时间
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-7 13:02
发表于 2012-4-6 19:31:00 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
直接改高压板  以前遇到过这种问题,都是直接改高压板改好的
发表于 2012-4-7 03:45:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还有按键板,试试,开机后拔下来
发表于 2012-4-7 09:53:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
亮一下灭的话,有可能是灯管的问题,也有可能是高压板的问题,如果是驱动板的问题的话那就有点难修了。
发表于 2012-4-7 10:04:09 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
改个高压板多点一会   。     如果灯管有问题的话基本上能看出来  (  亮度不一样 )
发表于 2012-4-7 10:16:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
高压去保护吧!
发表于 2012-4-7 10:17:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
高压去保护吧!
发表于 2012-4-7 10:28:04 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
灯管、高压都会引起
发表于 2012-4-7 12:23:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我遇到一个明基才用几个月的机器,质保了两次都没有搞好,结果自己打开来修,最后发现是电源性能不好。换了几个电容就OK了。
