查看: 3090|回复: 10
修一张公版GTX470(申请转正)
发表于 2012-4-6 15:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
前些天在二手论坛收到一张GTX470显卡尸体,从卖家发到图片上可以看到是供电部分金手指烧毁,有几个金手指已经脱落,pcb已经烧黑炭化。致命的是炭化后的pcb是可以导电的
拿到显卡,拆开
开始清理pcb,刮骨疗毒。。。这是最痛苦的,多层pcb,不知道内部走线,只有慢慢摸索
清理干净后,封填。用的是ab胶(别看这么大管,里面大部分都是空的,js呀)
这是我找来的金手指,以前山寨记忆棒
剪断
中间修理没有拍照了,最后成果
A面的第一脚prsnt#1,查资料可知其应该接地,飞线吧
当PCI板卡正常工作时,编码值必须标示卡的最大总功率,包括在±12V和±5V 以及3.3V等
电源上所消耗的总功率不能超过25W。
PRSNT1# PRSNT2# 卡存在信号所标示的内容
开路         开路          没有扩展卡
接地         开路          扩展卡存在,最大功耗25W
开路         接地          扩展卡存在,最大功耗15W
接地         接地          扩展卡存在,最大功耗7.5W
上机测试,顺利点亮
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
cydnwry + 10 不错,加油....
wangyi131 + 10 很辛苦啊
发表于 2012-4-6 16:15:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主很细心啊,维修这显卡的时间 都可以修 好几台别的  机子啦
发表于 2012-4-6 16:21:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-4-6 18:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不错,功夫不负有心人呢
发表于 2012-4-7 09:31:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
转正了没  好哈刷分吧
发表于 2012-4-7 09:47:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
慢慢刷分吧  但是  显卡 维修得不错
发表于 2012-4-7 14:17:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
徐州海云弯不张 发表于 2012-4-6 22:52
我代表国务院,党中央,,同意转正,
泪奔呀,想进来学习一下,帖子都看不了
发表于 2012-4-7 14:18:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
创芯电脑医院01 发表于 2012-4-6 18:12
不错,功夫不负有心人呢
多谢,当时收回来冒的风险大呀
发表于 2012-4-7 19:39:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
万一修不回来那楼主就亏大发了
发表于 2012-4-7 19:54:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zw19890414 发表于 2012-4-7 19:39
万一修不回来那楼主就亏大发了
对呀,这风险太大,要再来一次,我也不一定还要买回来
发表于 2012-4-7 19:58:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
向楼主学习  辛苦了
