查看: 3829|回复: 11
华硕P5N73-AM REV2.0一个条子不过内存
发表于 2012-4-6 14:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
华硕P5N73-AM REV2.0一个条子不过内存,黄色内存槽不能用,黑色的内存槽能过,能点亮,查了下,黄色的SPD没有电压!!!黑色的槽子有,问题就出在这里,这板子是单桥,是不是桥的虚汗啊!!!!!
补充内容 (2012-4-8 11:05):
我把黑色的内存的SPD3.3V电压飞线飞到黄色的SPD上,机子就点亮了。
发表于 2012-4-6 15:14:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
建议楼主先检查完电路再说
发表于 2012-4-6 15:28:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存插槽虚汗 有没有可能?
发表于 2012-4-6 15:34:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
断线了吧   不好说
发表于 2012-4-6 16:08:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
打内存槽与桥之间的组织
发表于 2012-4-6 16:14:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查电路在做桥
同意楼主: 0.0
AM2
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-7 12:14
发表于 2012-4-6 16:16:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
单桥发热量大也可能虚焊哦    加焊桥试试吧
发表于 2012-4-6 17:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个板我修的比较多,一般都是桥虚焊
发表于 2012-4-6 18:05:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
spd供电不是从桥里出来的吧,建议先查线路了,有可能有断线!
发表于 2012-4-6 22:34:37 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
这板子我也修过几块..桥虚焊。取暖器烤好的.....
发表于 2012-4-7 10:43:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我量了下阻值是无穷大,单桥虚焊会出现无穷大吗,跑线没找到,谁有图纸或点位图啊 !!!!!!这SPD到哪里去啊,求高手指点,服务小组呢!!!!
发表于 2012-4-7 12:31:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
SPD一般是由3.3V过来的,你查下是不是断线了,打下不出SPD的阻值,直接拉线过去也行
