查看: 2627|回复: 8
IBM T410i,自动开机
发表于 2012-4-6 14:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
IBM T410i插上电源就自动开机,跑到1A左右,就重一起下,在跑到1A左右,就不动了,求思路,谢谢,大家了
发表于 2012-4-6 14:34:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1:先看一下BLOS 电池还有没有电,如果有的话。重点看看EC和bloss
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 16:32
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-6 16:23
发表于 2012-4-6 14:50:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
到1A左右不动你看看你的内存有过吗,EC  北桥  显卡都有可能会出问题的查查看啊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-6 16:24
发表于 2012-4-6 15:12:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你应该说的详细一点
发表于 2012-4-6 16:23:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我支持2楼的,
发表于 2012-4-6 16:27:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不是很详细    机器应该没跑码吧
发表于 2012-4-7 00:14:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题解决了没 我这里也有和你一样的问题
发表于 2012-4-7 00:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是电池没有电了,或者刷个bios看下,先软后硬的
发表于 2018-7-4 15:59:43 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
感觉内存问题  没有过把   然后这个机器没有正常点亮好像就会重启的
