查看: 3499|回复: 14
L-VK8m890G联想主板无PG信号
发表于 2012-4-6 11:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
L-VK8m890G联想主板南桥VT8237A接的两个晶振一个32。768MHZ另一个25MHZ的晶振两脚电压0。8-1。06之间,示波器量32。768晶振一脚正常,另一脚无波形,换晶振与诣振电容后故障依旧,换南桥也是一样。南桥供电电压都正常。不知道是哪出了问题,有修过这个故障板子的请高手们指点一下!
发表于 2012-4-6 11:37:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再换晶震吧,,,,,,,,,,
发表于 2012-4-6 11:42:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晶振我换3个了
发表于 2012-4-6 11:46:30 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
主板是不通电吗?不通电的话从哪里来PG?
发表于 2012-4-6 13:07:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通电,按开机键后不跑码,假负载测量没有PG电压
发表于 2012-4-6 14:02:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来还是要找晶振方面的原因吧
发表于 2012-4-6 14:24:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你用手摸着晶振开机 会跑码吗  不跑的话 跟晶振没什么关系了吧  这板子我一般都是先换CPU和刷BIOS。。。。  仅供参考
发表于 2012-4-6 14:28:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晶振的电压不正常跟BIOS有关系吗?
发表于 2012-4-6 14:34:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振一脚有波形 另一脚没有   没有波形的那一脚 你量的时候 波形是慢慢从宽变窄的吧
发表于 2012-4-6 14:36:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有106电阻吗  换个试试
发表于 2012-4-6 15:18:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1M欧的电阻吗,我拆下来也量了,阻值正常
发表于 2012-4-6 15:22:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hytjhngfjhgfjh
发表于 2012-4-6 17:09:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查供电正常么,我刚好有这一块板,我的是好的,跑D0,原来是我的U太高了,后来换了一个比较低的U,跑码正常。
发表于 2012-4-6 21:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
供电正常吗?看看是不是时钟出问题啦
发表于 2012-4-7 08:16:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
南桥的各个电压都量了,只有时钟的电压有点低
