查看: 1817|回复: 1
主板开机不显小修一例。
发表于 2012-4-6 11:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
前段时间一个客户在这里修了液晶显示器,还没有过一个星期说又坏了,我就要他连主机一起拿来,结果一试显示器是好的。
我就开始检测主机,上诊断卡,代码一路跑完,但我一看自己的显示器也不显啊,后来我就跟客户说是主板有问题,客户走后就开始动手拆机,裸板上电也还是一样,想想没有道理啊,除非接口电路有问题,果然我上自己的古董级PCI显卡能显,因此验证了我的推测。
接下来打RGB阻值正常,后来打到HV的时候发现有一个不正常,翻过板来发有5个钳位二极管,于是找到HV的这两个,发现已经击穿一个,直接拆下来,再上电,显示器已经可以显示了,由于手上没有这样的料就没有装。经几次反复开关机测试以及通电2个小时都没有出现问题。
新手写得不当的地方还望各位指教!
发表于 2012-4-6 15:43:05 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
没什么考究
