查看: 3142|回复: 15
映泰945PL-A7A主板一闪即灭
发表于 2012-4-6 09:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
客户拿来了一台网吧机器,问题是开不了机。CPU风扇一转就停,我就把主板拆了下来,看了没有烧过和IC发烫的问题。插上检测卡,一闪就灭了。各个电压正常,IO换了还是不行。求解!!!
发表于 2012-4-6 10:34:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通就断电肯定是电压保护,你怎么打电压呢?你先把小电源(CPU电压)拨掉看看会不会断电
发表于 2012-4-6 10:43:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2012-4-6 12:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
knaknakanakn
发表于 2012-4-6 20:25:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是5V,3.3V短路了。
发表于 2012-4-6 21:18:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主板保护了 有短路的地方
发表于 2012-4-6 22:40:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源换过没有,不然主板就有短路的地方了。
发表于 2012-4-7 00:31:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉24PIN插头,量阻值,看看那组供电短路了
发表于 2012-4-7 08:28:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
敢问怎么测,我还是个小白
发表于 2012-4-7 08:29:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
敢问怎么测,我还是个小白
发表于 2012-4-7 17:40:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
短路了撒 大哥!!!
发表于 2012-4-7 18:40:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
惠威电脑 发表于 2012-4-7 08:29
敢问怎么测,我还是个小白
测 5V  3。3V  12V有没短路啊。
发表于 2012-4-7 18:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
红表笔接地,黑表笔分别接红、黄、橙,看是哪条线路短路
发表于 2012-4-8 09:06:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是测它们的阻止吗?      我用的是指针表,要怎样的显示才算不正常
发表于 2012-4-8 09:09:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ydg0082 发表于 2012-4-7 18:40
测 5V  3。3V  12V有没短路啊。
我用的是指针万用表,是测5V   3.3V    12V的对地阻值吗?是用红笔接地还是黑笔接地,怎样算不正常
发表于 2012-4-8 09:13:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用上面的方法,红5V是无穷大的
