查看: 3299|回复: 35
求黑网吧断线问题解决
发表于 2012-4-5 23:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
单台电脑玩地下城勇士会掉线,接TP-LINK路由器一登陆就掉线,玩其他的飞车,穿越火线不会断,后来检查后是MODEM的问题,换了之后没有出现,现在出现新的掉线问题,玩游戏时一个小时内掉三四次网络,被搞糊涂了,求解
发表于 2012-4-5 23:16:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你丫是不是没搞ARP绑定,你PING下内网和外网,看看数据包的时间是不是几百秒
发表于 2012-4-6 21:06:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天去看了下,不是掉线问题,是地下城玩着卡死,整个游戏卡住死机,退出来也会这样,其他的网页还是可以动的
发表于 2012-4-7 09:22:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先查看硬件的问题!
在查找自身原因
发表于 2012-4-9 16:24:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应试是ARP。。。。
发表于 2012-4-18 22:03:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该为路由的问题吧
发表于 2012-6-20 21:50:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我以前玩穿越火线进去就掉玩其他不掉线就是路由器问题多半你也是路由器问题
发表于 2012-6-21 12:52:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
同意楼上的看法  路由器的事大点
发表于 2012-6-25 09:41:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你直接不用路由器和交换机什么的,直接登录到一台机器上面试试
排除内网ARP、如果还掉线,直接给isp打电话吧。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-25 22:38
发表于 2012-6-26 15:51:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
确认 路由器,arp 攻击,显卡驱动! 这三个问题。建议把网吧软件跟硬件都发上来!
发表于 2012-6-28 23:24:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最有可能路由器的问题
发表于 2012-6-28 23:25:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用一台机器上网试试,不掉线就是路由的问题
发表于 2012-6-29 21:08:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最还是用到MAC绑定的路由器
客户机也要做绑定,最好是绑定所有客户机的MAC
也就是上绑下绑等于死绑
发表于 2012-6-30 00:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是 显卡的 硬件问题
发表于 2012-6-30 13:17:10 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
先单机试了,看什么情况!
发表于 2012-7-3 15:37:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
做个ROS 软路由吧。网上教程很。功能强大。我以前乜是做网管的。。
发表于 2012-7-3 17:48:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ARP绑定呀,换好的服务器
发表于 2012-7-9 21:57:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
网吧的网速太慢~
发表于 2012-7-26 00:01:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请详细说说你的网吧的带宽和数量.我能为你解决.
发表于 2012-7-30 16:51:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你们可拉倒吧,DNF这东西,本来就掉线,你机器再好也掉线,内存只要到2G,随便是个双核心CPU就可以玩的很好,当然,显卡显存最好1G,(512不会太流畅)
其它只要不掉线,就不是线路的问题,DNF这东西,就是掉线城与虚弱勇士
切记
