楼主: fanliyq
保护隔离电路 与大家同分享
     关闭 [复制链接]
81#
发表于 2014-6-20 09:32:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看不懂啊{:4_107:}
发表于 2014-6-21 15:49:09 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
本吧高手众多!但愿我也能成为其中一个。。。
发表于 2014-6-22 17:50:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一边拉低一边导通,,
发表于 2014-6-24 00:33:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
场管都是P沟道的,只有的G极电压为低电平,也就是G极电压小于S极电压就会导通。要想G极电压为低电平,三极管的控制信号b必须为高电平,应为这个三极管是一个NPN型的。只有高电平导通后对地,再由两个电阻串联分压才可以。
发表于 2014-6-25 14:21:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
适配器进来经红线到达三极管C级,三极管b级高电平使得三极管导通接地,紫色的线被R2,R3分压,MOS管完全导通,绿色输出。。。。。。
发表于 2014-6-25 16:26:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在三极管B集没有高电平控制信号的情况下,L1正常的情况下,在三极管C集,R3 R3 2个场管G集都有18.7-18.5v左右电压,R4没有电压,
在三极管B集有高电平控制信号的情况下,三极管C集应该是0.3-0.5左右电压,2场管G集应该有5-15V不等的电压,取决于R2和R3的电阻比值(串联分压,并联分流如不明白去参考初三物理),R4应该有18.4-18.2V的电压
可以这么分析,    19V电压--R1--L1--- 第一个场管  ----第二个场管-----R4------后极负载(各单元电路)
                                                ---R2--R3---三极管---- GND
R1-L1--二极管--R2-R3-和三极管形成一个通路,
R1-L1-2个场管-R4-(各单元电路)形成一个通路,
第一个通路满足导通  第二个通路才能满足导通
这个电路工作需要控制信号高电平持续保持才行,一旦控制信号高电平没有了,R4就没有电压 不工作了,其实三极管下方应该还有一个三极管,形成一个自锁电路,只需要一个高电平脉冲信号给三极管,电路就可以持续工组了,虽然三极管be电流不大但毕竟是电流多大都是用功耗的,控制信号输出端可以就没那么多功耗能给的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常牛B。  发表于 2014-7-2 22:06
发表于 2014-6-30 16:00:51 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这个电路图基础了
发表于 2014-7-1 11:32:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是基础。。。
发表于 2014-7-2 22:56:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我以为你知道呢 这还叫分享啊 这叫求助或者讨论好不好 不过鼓励你发帖
发表于 2014-7-6 16:26:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
说的 都是 MOS管了    最前面的电阻 是多少欧姆  还是 保险电阻?
发表于 2014-7-7 10:05:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是一个小小白.什么时候能看出来啊]
发表于 2014-7-7 10:05:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护隔离电路是不是相对来说比较简单??
发表于 2014-7-7 10:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我当时学的时候,还知道NPN,PNP来着,现在都还给才老师了,哎
发表于 2014-7-10 13:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我看见精帖一直不放过谢谢分享!
发表于 2014-7-11 14:30:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当下面三极管b极为”1“的时候会导通上面两个p沟道mos管,从而导通保护隔离
发表于 2014-7-11 14:32:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电阻分不分压无所谓,只有导通接地,p沟道mos管就会导通
发表于 2014-7-13 17:25:03 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主画的电路有问题
发表于 2014-7-15 11:19:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保护隔离电路嘛就是最初的保护电路,如果电压不正常就会断开保护后即电路。。
发表于 2014-7-15 11:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用一个三极管控制2个P沟道MOS导通
发表于 2014-7-15 16:22:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
保护隔离电路 看似简单  维修却难
