楼主: fanliyq
保护隔离电路 与大家同分享
     关闭 [复制链接]
61#
发表于 2014-6-2 10:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个得要有点基础才看的明白
发表于 2014-6-3 13:26:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个其实我想说,很简单啊, 因为我看不懂- -
发表于 2014-6-4 11:12:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
都是高手啊
发表于 2014-6-5 19:28:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵  看起来时简单  要说出原理  还不是那么容易哦
发表于 2014-6-6 10:25:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
R2R3串联分压!!MOS管G极拉低!!D.S导通!!!!!我是学徒,自己见解
发表于 2014-6-7 14:57:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个是很简单的,MOS管受2个电阻分压,拉低G极,才达到导通
发表于 2014-6-8 12:04:58 | 只看该作者 来自: 巴西 来自 巴西
thank for you post incorporated in laboratory
发表于 2014-6-8 22:19:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-6-8 23:26:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主用的是什么软件画的电路图,分享下行吗?一直想找这个软件就是没找到。其实这个图你只要看懂MOS是怎么导通的就容易理解了。
发表于 2014-6-10 12:13:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
当19电源进入时,第会经过第一个MOS的二极体通过R2R3分压,使两个MOS的G和三极管C上面得到高电平,
当三极管有控制信号时,三极管导通,两个MOS管的G变为低电平,导通,哪19V加载到后现电路,
发表于 2014-6-11 19:19:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个很容易的吧,修电脑的都会。如果没有短路,且供电正常,则控制信号B为高电平,b为高电,MOS管导通(CE之间导通) ,此时R2,R3则可以分压,(19V电压过R1,L1过P管1的体二级管,到达R1的1脚),当G级小于S极4.5V时,则两个P沟道的管子导通,19V过R4形成公共点送至各单无电路。
发表于 2014-6-11 19:20:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    G极小于19V5V以上吧,  这和仁宝的是一样的吧。
发表于 2014-6-13 00:28:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大家不要被导了,这是个简图,实际上是一接电路两个P管就通了,到后级EC发现有短路,通过AC_OFF关闭这两个P管,
发表于 2014-6-13 00:31:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这只是个简图,实际上电源一接上两个P管就通了,只到后面电路有短路,AC_OFF信号让两个P管截止
发表于 2014-6-13 07:37:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不是太复杂的电路呀?
发表于 2014-6-13 20:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个不错 画的挺好
发表于 2014-6-13 23:45:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
膜拜,,还是小白中,等以后应该才看懂了把
发表于 2014-6-13 23:48:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修了十来年说实在的,保护隔离也没弄明白,完全是个经验派。惭愧啊
发表于 2014-6-16 21:38:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,你真厉害
发表于 2014-6-19 22:43:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
电压经过第一级自体二级管后 由电阻2个分压受控于控制信号B 电阻分压后 两个管导通为后面供电  该标标顺序
