查看: 12330|回复: 121
保护隔离电路 与大家同分享
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-4-5 21:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保护隔离电路 与大家同分享。
哪位大侠能说出这个图的工作原理吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
小白分析:当控制信号B极大于E极0.7V时,两个场管导通  发表于 2014-7-5 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 21:43
场管的符号vs三极管的脚位。。。  发表于 2014-5-28 16:47
发表于 2012-4-6 08:18:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当电压自称是,控制信号为高电平三极管导通,三极管对地,使得MOS管G极为低电平,又因2个MOS管为P沟道低电平导通,所以电压19V给后级供电。当后级有问题时控制信号为低电平,三极管截止,MOS管也截止。19V不能到后级。起到保护作用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-5 22:39:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你应该把电阻的大小标出来    这样就可以给你算出来实际电压了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-5 22:15:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
通过控制三极管导通,将R3一端接地,这样,R2与R3就会组成分压电路,MOS就会导通.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-11 16:52:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当插入适配器后电流经过第1个MOS管的体内2级管流向后级 当三极管B级有个高电平时导通三极管C,E级使适配器的电压经过电阻R2和R3流向地从而串联分压去控制MOS管1和2的G级使电压从MOS管1的沟道进来从MOS管2的沟道出去流向后级电路(注三极管没导通前电流不能从MOS管2流出)这两个都是PNP增强型的MOS管
发表于 2012-4-5 22:16:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵   控制信号为高电平   三级管导通     拉低G级的控制电压   mos管是低电平导通
同意楼主: 5.0
MOS管G极并非低电平实测电压9---13V,低电平的定义好似是0.8V以下,只能比较而言,P沟道而言,VG《VS导通  详情 回复 发表于 2012-4-5 22:28
发表于 2012-4-5 22:24:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就是为了拉低G极的电压使MOS管倒通!  B 高G低=通,B低G高=闭
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-15 16:11
发表于 2012-4-5 22:28:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-26 11:20
你应该把电阻的大小标出来 这样就可以给你算出来实际电压了  详情 回复 发表于 2012-4-5 22:39
发表于 2012-4-5 22:33:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
当信号B为高电平时,NPN三极管E极接地,19V过R1,L1,第一个MOS管,经过R2,R3分压得到低电平,两个PNP MOS管同时导通,19V经过R4到达各电路!
对了,兄弟把你那个画图的软件分享下
发表于 2012-4-5 22:38:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵   说错了    谢谢纠正
发表于 2012-4-6 08:24:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这是个比较基础的电路了。
发表于 2012-4-6 08:30:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
wen110jian 发表于 2012-4-6 08:18
当电压自称是,控制信号为高电平三极管导通,三极管对地,使得MOS管G极为低电平,又因2个MOS管为P沟道低电平 ...
求教,图中两个mos管貌似前个是pnp后面那个是npn吧,那来的两个pnp?
MOS管没有pnp,pnp叫法是用在三极管上,MOS管,N沟道和P沟道。你那个图上的是P沟道,里面箭头朝外的。箭头向里面是N沟道  详情 回复 发表于 2012-4-6 08:46
发表于 2012-4-6 08:46:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
受教了  发表于 2014-7-3 23:46
发表于 2012-4-6 09:34:38 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2012-4-6 09:50:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三极管有控制信号时,将两个P管的G级拉低,P管为低电平导通,如果主电压为19V那G级电压大概为9V左右,这个低电平是相对而言的。
发表于 2012-4-6 09:54:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
控制信号到来将三极管导通,拉低拉低由R2,R3形成分压的电压,从而使两个P勾道MOS管导通,保隔工作
发表于 2012-4-6 10:45:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-7 12:42
发表于 2012-9-15 10:38:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
全是高手
说的都很好
发表于 2014-2-18 10:34:51 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
还没完全的接触笔记本   让我自己看   我肯定是看不明白   经过各位大侠这么一说   一下子就看懂了  谢谢了啊
发表于 2014-4-3 23:13:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
N沟道到,P沟到,NPN PNP
发表于 2014-4-4 12:17:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
