查看: 2404|回复: 12
电脑无法删除账号
发表于 2012-4-5 20:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
电脑设置了密码,在要进桌面时没有出现输密码的地方,高手们,这是什么原因呢,要怎么解决啊,
发表于 2012-4-6 08:04:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你用的什么系统啊??
发表于 2012-4-6 08:15:28 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2012-4-6 08:16:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zhang375955144 发表于 2012-4-6 08:04
你用的什么系统啊??
可能是XP吧
发表于 2012-4-6 08:19:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你现在几个账号 想删除哪个??
发表于 2012-4-6 08:30:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
XP系统的话 新建用户  administrator 这个用户就会隐藏  登陆的话就会以你新建的用户登陆  如果想删掉你新建的用户, 你点开始 注销  然后进入用户界面 按2次 ctrl+alt+del  会出现一个登陆框 在里面打administrator
回车 这样进入的就是administrator这个账号 。然后窗口键 运行 CMD回车   net user 用户名 /del  这样你新建的用户就删掉了    删别的账号方法也是一样的   。
发表于 2012-4-6 10:35:50 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
办公室的吧?
自己家的这样不麻烦吗 我知道Ghost版本 Administrator 一般密码为空
发表于 2012-4-6 10:52:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嘿嘿 用户多了不好 只有一个的话 可以试着破解了
发表于 2012-4-6 13:56:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-4-13 13:07:28 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
ok 了,谢谢了,
发表于 2012-5-29 14:17:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
安全模式下面应该可以看到那个账户吧
发表于 2012-5-30 11:56:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
直接破解掉,不就可以了,呵呵
发表于 2012-5-30 12:00:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhang375955144 发表于 2012-4-6 08:30
XP系统的话 新建用户  administrator 这个用户就会隐藏  登陆的话就会以你新建的用户登陆  如果想删掉你新建 ...
同意楼主。
