- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-2
- 精华
如题:现有一HP4411S本本,进水机,进水处USB口附近,拆机发现+5VA短路,后级短!!!烧鸡法发现其中一个USB供电心片烧了,拿掉后阻值25,不对啊,还短啊,再烧了一会儿,发现CPU供电心片发热,取下后不短了,阻值在125左右,又测了内存电感L1020T和L1019,发现L1019阻值120左右正常,这个电感是1。8供电,还有一个是L1020是+VCCP如图所示,本人是新手,打阻值只有28左右,去掉电感一个脚,又是后级阻值不对只有28,前级好的124左右,我不知道内存的+VCCP电压,对地阻值28正不正常????如果不正常,烧鸡法的话用多少电压??? |
