查看: 1252|回复: 5
DELL D800开机有显示但是背光不亮
发表于 2008-6-6 21:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
上次我发过贴子DELL D800开机有显示但是背光不亮,更换高压板后可以正常但是过了三个月左右高压板又坏了,开始以为是高压板的质量不好,就又买了一块安装上,这次没有用到半个月就又坏了,是什么原因呀,我看灯管没有破皮的地方呀,我实在很郁闷请大家帮忙解决一下,非常感谢
请注意标题。
[ 本帖最后由 yzz163 于 2008-6-6 22:03 编辑 ]
发表于 2008-6-6 22:01:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有没有看高压板哪里坏了?两次的故障点是否一样呢?然后再研究故障的原因!
发表于 2008-6-6 22:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
第一次是高压板线圈无电压,第二次还是这样,第三次我没有测因为机器客户明天送过来
发表于 2008-6-6 23:08:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
連燈管一並換了吧,有可能漏電
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
方维 + 5 有点道理
发表于 2008-6-7 08:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
灯管漏电会造成这种情况吗?
发表于 2008-6-10 14:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
听了楼上的话我把灯管拿换了,但是高压板还没有到,我在等高压板到试机一下
