查看: 2207|回复: 9
液晶显示器坏了,搞一上午没搞好 求救!!!!!!
发表于 2012-4-5 14:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
板坏了,淘宝买了的驱动板,前面按键口我接了一上午都没接好,原来坏的驱动板是4根线,我把底线接好一个个试有不行。
发表于 2012-4-5 14:24:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
原来的按键板肯定是电阻分压型的,肯定要改一下按键板,然后增加线对应接好就是了。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 20:45
同意楼主: 0
改几个就行,像开关机, 自动调节,  发表于 2012-4-5 15:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 14:57
发表于 2012-4-5 14:26:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是高压不行吧,你换驱动也没用,对比下那2个芯片看值是否一样
你看看楼主的原话,“板坏了,淘宝买了的驱动板,前面按键口我接了一上午都没接好,原来坏的驱动板是4根线,我把底线接好一个个试有不行。”,人家只说按键不行了呀。  详情 回复 发表于 2012-4-5 14:29
发表于 2012-4-5 14:29:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2012-4-5 14:31:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
四线电阻分压的改独立开关的很容易啦,你先搞好一个电源开关看看能不能开机
发表于 2012-4-5 14:32:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把新订的板每根线对应到原来的按键板上就行了,把按键板上的电阻除掉
发表于 2012-4-5 17:21:11 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我卸下电阻对应接就ok了,万分感谢!!!!学习了!以后一定好好学习!!!!
发表于 2012-4-5 17:26:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把所有的R都去掉
发表于 2012-4-5 20:40:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是的有的是有个电阻是要去掉的才可以
发表于 2012-4-5 22:19:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这机器应该是惠科做的吧,改按键的话需要把原来按键板上面的电阻都去掉,按后对应顺序飞几条线
