查看: 4185|回复: 11
sony pcg-5k2t 版号是GD1 广达的 掉电问题
发表于 2012-4-5 14:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器能正常进系统,就是进系统后玩一会,他就会不定时掉电。温度也不高,风扇也改长转了都不行。不知道怎么修了,查不出问题。谁修到过修好过请指点迷津啊!!!
发表于 2012-4-5 15:01:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题还是在散热器上面,你加个厚点的胶垫上去试试,以前我遇到过类似问题.
风扇换了,散热片没换,温度都不高,胶垫加在什么上面,显卡吗,还是cpu,还是都加?  详情 回复 发表于 2012-4-7 16:56
发表于 2012-4-5 15:04:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是有哪里虚焊?内存插槽、显卡等等
发表于 2012-4-5 15:05:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
查查温控芯片是否出问题吧,先把温控芯片拆了,看看他还断不断,不断那就是U座问题了,我曾经修过这样的机子,大家都说这是SONY的通病,找不出原因,我用了两个星期把这个原因找出来了
我试试,问题解决了就公布出来  详情 回复 发表于 2012-4-7 17:01
发表于 2012-4-5 17:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电芯片看看
发表于 2012-4-7 10:32:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的就是换CPU供电芯片好过一次
发表于 2012-4-7 16:56:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-4-7 17:01:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
飘移 发表于 2012-4-5 15:05
查查温控芯片是否出问题吧,先把温控芯片拆了,看看他还断不断,不断那就是U座问题了,我曾经修过这样的机子 ...
我试试,问题解决了就公布出来
发表于 2012-4-13 21:22:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-11 22:34
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
