查看: 4250|回复: 12
东芝L600D,触发无作用
发表于 2012-4-5 10:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
TE3.pdf (1.18 MB, 下载次数: 109)
发表于 2012-4-5 19:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晕倒下载了2份图纸,都对不上号
东芝L600D图纸和点图
http://www.chinafix.com.cn/thread-485447-1-1.html
下了另外一份,TE3的跟上面一样
这个板子版号是3DMB8C0
RECV:C
BIOS位置是U20,EC位置是U21
量测+3VPCU,对地阻抗只有42,感觉不对,把EC拔下来量测阻抗100+,不知道是不是EC挂掉了,EC型号是WPCE775,后面的看不清了,是否可以用其他型号的代替?
请大家指导一下
发表于 2012-4-5 19:55:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修笔记本可调电源就是我的眼睛,电源,烙铁,BGA,就这三样打天下
我是业余搞搞的,算是副业吧,不知道现在的可调电源一般多少钱?  详情 回复 发表于 2012-4-5 20:02
发表于 2012-4-5 20:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们这个280左右  详情 回复 发表于 2012-5-2 16:58
发表于 2012-4-6 07:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谁有正确的图纸,请分享一下,非常感谢
发表于 2012-4-12 21:23:34 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
看看电源管理芯片
发表于 2012-4-12 22:10:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是找专业人士把,,报废了就划不来了
发表于 2012-4-12 22:47:06 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
业余搞这个还不如搞点别的。就不要来抢饭吃了,哈。。。。。维修界已经被XXXXX人们搞烂了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 22:59
发表于 2012-4-25 11:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
真是,同意 8楼
发表于 2012-5-2 16:42:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真是的 还要专业的干什么
发表于 2012-5-2 16:58:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我们这个280左右
看了淘宝上的便宜的只要230左右,不知道好不好  详情 回复 发表于 2012-5-2 20:07
发表于 2012-5-2 20:07:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
冰城D调 发表于 2012-5-2 16:58
我们这个280左右
发表于 2012-5-2 20:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此机器已修复,EC坏了,把3V阻抗拉低到40多,订了个EC装上,开机掉电,郁闷了,在散热片加垫散热泥,还是不行,把LCD排线的时候,发现有个脚有点变形了,再看板上LCD接口,擦,2个脚被插歪了,顶到对面的脚上去了,由于槽子比较深,没办法,只好把接口吹下来整脚,用大头针拨弄了半天,总算OK,至此修复,进系统,没发现小电影,小遗憾~~
