查看: 3387|回复: 14
HP L1506S开机舜间会白屏
发表于 2012-4-5 10:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
各位你们,请教下:HP L1506S系列的液晶。点解冷开机会白屏,然后就正常呢?我换过驱动板,换过ISKE5M6U2654芯片,都是一样的。还有17010E的芯片没换过,这个芯片坏的可能性不高。还是别的什么影响到的呢?
发表于 2012-4-5 10:38:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把屏线也换下试试。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-6 18:40
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-5 10:46
发表于 2012-4-5 10:49:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
驱动板换过,屏线也跟着换的了。开机慢慢舜间变白过后等等二三分钟就正常了,晕死了。
发表于 2012-4-5 12:13:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
各位求助啊。
发表于 2012-4-5 15:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手路过,那点分走人
发表于 2012-4-5 18:30:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看不懂啥意思
发表于 2012-4-6 18:31:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不是吧,说得这么清楚说看不明白
发表于 2012-4-11 22:54:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
查查3.3V问题,看看
发表于 2012-4-12 08:52:21 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
高压板有问题了,是DN/OFF电路的问题。
发表于 2012-4-12 08:52:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2012-4-12 08:53:09 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2012-4-13 08:55:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有可能是3.3V出问题了,电压不够
发表于 2012-4-15 10:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我记得我搞过这种情况把开关按键全换了   你有必要试一下
发表于 2012-4-15 21:32:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
在开机时ON/OFF有了电压,解码板还没有信号输出,在这时屏亮了就是白屏,应该是高压板的问题,换高压板试一试,不行就换个原装解码板。
发表于 2012-4-18 09:26:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多谢,各位,问题以解决了。是高压问题
