- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-13
- 精华
2011年6月份的电脑,amd的cpu,经常出现内存无法READ的错误信息,而且无法进入QQ空间,重装系统,结果在安装迅雷的时候频频出错,就是内存无法READ,跟还迅雷的各种版本后终于装上,却无法运行,还是内存无法READ,更换内存无果,更换CPU亦无果,主板表面查看没什么问题,硬盘扫描无碍,散热器是二次包的垃圾货色,用手拨动发觉很松(二次包的散热器,经常遇到这种情况),于是更换散热器,拆下后再次观察主板没发现什么问题,于是找到一个原装的散热器上到主板上,结果发现散热器的底座已坏,更换底座后直接上原来的散热器,问题解决.
由于二次包的垃圾散热器不合格,本身就比较松,底座坏了却不明显,表面观察还真是看不出来,走了不少的弯路.
