设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
今天接一ASUS M5A78L-MLX 压北桥可显,加热后,北桥短路 ...
返回列表
查看:
5479
回复:
9
今天接一ASUS M5A78L-MLX 压北桥可显,加热后,北桥短路。
会员13488
会员13488
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-4-4 19:27:54
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接一ASUS M5A78L-MLX 带码显示,EE 测试电压,阻值,时钟,均正常,压北桥可显,于是上机加热北桥,上部温度,230 下部温度,235, 玩事后,开机不显了,无带码了,测试,1。2V电压给北桥的,短路了,气死我了,型号是,215-0674058 拆下北桥后,短路,是跟着桥走了,定了新桥回来,上机前,测试过阻什是正常的,但上机装好后也短路,不知道大家有没有遇到过同样的问题,无铅的桥我这个温度也不是太高吧,而且,芯上,我也贴了铝片纸////。
问题
scofield491
你这样的温度做这个比桥,做100个上去,一样是短路的。。这桥不奈高温的。。。
发表于 2012-4-5 00:01
支持!
3
反对!
0
分享
相关帖子
京瓷FS1120一体机打印有横条,求解决方法
碰到个d3内存问题
iPhone6开机问题
z7-KP7GTlegacy屏闪是什么问题?
求M190CGE-L20 码片程序
黑屏不能显示
ZIP忘记密码了
联想启天M410-N000主板 IB250MH 不触发
请教师傅们一个问题 加急
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员129009
会员129009
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-4-4 20:14:10
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
检查焊盘上面有没有连锡,还有看北桥附近的电容,电阻有没有短路
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员405829
会员405829
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-4-4 20:17:29
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
这桥上机是短路的,,,,,没事的,照试........
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员386843
会员386843
当前离线
积分
136
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-4-4 20:21:25
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
重做北桥BGA啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员398747
会员398747
当前离线
积分
253
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-4-4 20:24:31
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
你上机之前 先测下桥上的电容 看短不短
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员286895
会员286895
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-4-4 21:49:09
只看该作者
来自: 辽宁铁岭 来自
辽宁铁岭
万用表误差大或者 BGA温度需要校正
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6192
会员6192
当前离线
积分
510
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-4-4 22:00:59
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
有些AMD的桥对地值量着比较低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员473676
会员473676
当前离线
积分
283
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-4-4 22:25:25
只看该作者
来自: 江西上饶 来自
江西上饶
今天搞一块Foxconn A69主板也是不跑码,压北桥跑了,加焊也是短路,北桥在中间的特难干 。
同意楼主:
5.0
scofield491
同意楼主:
5
呵呵,780 690 的amd 小桥都很容易挂的,不想以前nv的桥那样耐高温。我收过,一个690主板,一看南北桥都被人家做过,就知道两个都已经挂了。。
发表于 2012-4-5 00:04
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员226636
会员226636
当前离线
积分
272
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-4-5 09:00:26
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我这两天做桥也挺郁闷的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17753
会员17753
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-4-5 13:24:56
只看该作者
来自: 辽宁抚顺 来自
辽宁抚顺
三温区的机器。桥在哪都一样。关键这个是A的桥。所以曲线要求高一些
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
液晶电视维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
智能终端|网络覆盖|监控安防
办公设备维修论坛
返回列表
AI维修
